[B4 1z] Nowy akumulator
: 30 wrz 2008, 13:15
autor: pilocik69
Zdecydowalem sie na zakup nowego akumulatora, bedzie to Exide 65ah. W zwiazaku z tym mam pytanie, chcialbym sprawdzic czy z pradami u mnie wszystko wporzadku( ostroznosc przed nadchodzaca zima) tzn. jakie powinno byc ladowanie, jaki prad powinno auto pobierac w czasie postoju itd, na co jeszcze zwrocic uwage?\
Dzwonilem przed chwila do firmy ktora zajmuje sie serwisem akumulatorow i polecili mi do auta akumu,lator o pojemnosci 75 Ah. Jestem delikatnie zmieszany.... :->
Jaki bedzie lepszy na krotkie trasy po miescie?
: 01 paź 2008, 13:51
autor: Solskier
pilocik69 pisze:Jaki bedzie lepszy na krotkie trasy po miescie?
Napewno ten mocniejszy czyli 75Ah...
Co do napiec sam aku powinien miec napiecie w zakresie pomiedzy 12-13V.
Przy uruchominonym silnku i właczonych odbiornikach prądu jesli regulator napiecia działa prawidłowo to bedzie wartość pomiedzy 13.5 - 14.5V <ok>
Co do firmy aku polecacm Centre. I co najważniejsze przy kupnie patrz aby nabyc jak najmłodszy aku czyli taki co jak najmniej czasu spredził na sklepowej półce <ok>
: 03 paź 2008, 15:44
autor: kyjo
Dokładnie naładowany akumulator powinien mieć napięcie 12,8V
Jak jego napięcie spadnie poniżej 12V to wiadomo że długo nie pociagnie
: 03 paź 2008, 15:50
autor: pilocik69
A jaki amperaz powinno ciagnac sprawne auto na wylaczonem zaplonie?
: 21 paź 2008, 13:32
autor: MARCIN 80B4
podepnę się do tematu bo i u mnie przyszedł czas na zakup nowego akumulatora i mam takie pytanko czy akumulator o wysokości 190 da się upchnąć pod pokrywę bo stary ma 175 mm wysokości a z takim wymiarem ciężko coś dobrać, i jeszcze jedno co lepsze BOSZCH S3 czy CENTRA PLUS
: 21 paź 2008, 14:53
autor: AfroRad
Witam, kupowałem na początku tego roku. M.in. korzystałem z tego:
http://www.akumulator.pl/dobre-akumulatory/wyszukiwarka-akumulatorow.html
Kupiłem Centre Futura i jestem zadowolony.
: 22 paź 2008, 21:27
autor: treblaa
Witam!
Podepne sie pod temat bo w niedlugim czasie tez zamierzam kupic jaki akumulator nowy
I teraz takie pytanie: czy cos takiego nadaje sie do samochodu??
http://moto.allegro.pl/item461823227_ak ... erfit.html
Pozdrawiam!
: 22 paź 2008, 23:13
autor: shellah
Parametrami pasuje
Nie wiem jak jest w sedanie ale w coupe mam inaczej przewody tj>
+ z lewej a na zdjęciu jest odwrotnie :mrgreen:
: 23 paź 2008, 16:58
autor: treblaa
Strony plus minus to roznicy nie ma
wstawi sie odwrotnie aku i bedzie pasowalo (mam tak teraz u siebie)
tylko z tego co mi wiadomo to do ladowania aku zelowych uzywa sie jakis specjalnych prostownikow itp. i czy prad z alternatora nie zabije tego aku??
: 23 paź 2008, 20:00
autor: Kamylo111
Witam ...ja również się podepnę
Koledzy czy ktoś z was wie jaki akumulator był fabrycznie montowany w 1.9 TDI , chodzi mi o parametry ???
: 23 paź 2008, 22:09
autor: Solskier
Kamylo111 pisze:a również się podepnę
Dokładnie było to 12V 63Ah. <ok>
