[B3 1.8] Po zapaleniu nie laduje dopiero po przegazowaniu ??
: 01 paź 2008, 22:37
autor: robczy87
WItam wszystkich.
Moje Audi B3 z silnikiem na wtrysku mechanicznym JN po zapelaniu nie laduje odrazu dopiero po przegazowaniu tak jakby gdzies prad ucieakl czy cos niewiem " alternator juz wymienilem na nowy i jest nadal to samo :( juz niewiem co robic tez ciezko ma zapalic strasznie slabo kreci jak by pradu nie bylo czy alternator jest jakos powiazany z rozrusznikiem czy z wtryskami?
: 01 paź 2008, 22:42
autor: Danio BB
Najprawdopodobniej masz uszkodzone zasilanie wzbudzenia alternatora. Na cienkim przewodzie(chyba niebieski) przy alternatorze powinno pojawić się napięcie po przekręceniu kluczyka. (przewód odpięty od alternatora)
: 01 paź 2008, 22:49
autor: robczy87
A czy to moze robic zwarcie i czy jest w jakis sposob polaczone z rozrusznikeim?
: 01 paź 2008, 22:57
autor: Dziki
głupi przykład pośniedziałych klem może powodować że auto gorzej odpala.
sprawdz i oczyść możesz miec tez akumulator nie pierwszej nowosci skoro lekko zimniej zaczeło sie robic i masz problem z rozruchem.
: 01 paź 2008, 23:06
autor: robczy87
To napeno nie sa klemy ani akumulator. Akumulator wymienilem klemy sa czyste. szybko strasznie sie rozladowyje i jak go pale to kreci spoko i nagle dzieje sie tak jakby prad gdzie indziej szedl rozrusznik staje tak jak by w miejscu i przygasa swiatlo i zegarek.
: 02 paź 2008, 00:24
autor: kula_sc
robczy87 pisze:szybko strasznie sie rozladowyje
Sprawdz też może czy nie masz jakiegoś zwarcia na instalacji, może to robić nawet alarm miałem tak w poprzednim aucie, że akumulator potrafil jak sie zrobiło chłodniej zajechać mi akumulator, który był wymieniony.
: 02 paź 2008, 08:42
autor: krzysiek11
wzbudzenie przechodzi przez licznik sprawdź luty sam miałem ten problem
u mnie w liczniku była (przerwa) i czasami miałem ładowanie a czasami nie
: 02 paź 2008, 17:41
autor: robczy87
No nie swieci mi zadna kontrolka na liczniku tylko kontrolki kierunkow i dlugich swiatel pozatym nic ;/
[ Dodano: 2008-10-02, 20:16 ]
Usterka odnaleziona "LICZNIKI niesety" przelozylem liczniki od znajomego i wszystko ok teraz tylko kupie nowe i bedzie git :) Dzieki wszystkim
