[80 B3]kontrolka ssania
: 09 gru 2006, 21:49
autor: Łysy
jestem posiadaczem audi b3 rok 87 gażnik mam problem z kontrolką ssania nie zakażdym razem świeci . najczęściej występuje to przy uruchamianiu w chłodne dni lecz gdy tylko silnik się rozgrzeje lub terz w aucie zrobi się cieplej (właśnie tego nie wiem od czego to zależy)kontrolka świeci oczywiście żarówka wzestawie o.k są jakieś przewod na lince przy rączce ssania ale na zewnątrz wygląda na o.k
: 10 gru 2006, 15:53
autor: Rezolut
Cześć. Nie pamiętam jak wygląda ten mikrowyłącznik przy cięgle ssania. Przypuszczam że nie pracuje on poprawnie. Musisz dostać się do niego i potraktować go jakimś preparatem do czyszczenia styków. Nie uzywaj do tego WD-40, jest to kwas który w pierwszej chwili pomaga a później powoduje korozję. Najodpowiedniejszy jest jakiś preparat kupiony w sklepie z podzespołami elektronicznymi. Sprawdź również czy
jakiś element osłony nie blokuje mechanicznie tego wyłącznika
: 10 gru 2006, 21:07
autor: Łysy
moim zdaniem nie blokuje go nic ten przełącznik jest umieszczony na lince w formie tulejki sprubuję go obejżeć dokładnie jutro dzięki
