Strona 1 z 3
[B4 1Z] Problem z wycieraczkami.
: 14 paź 2008, 16:51
autor: jamnik16
Witam mam maly problem, a mianowice kiedy wlaczam spryskiwacze wycieraczki sie wlaczaja i staja w polowie szyby gdzy przesowam dzwignie od wycieraczek w dol powinny zrobic caly obrot i ustac na miejscu? naciakam raz i tylko przesowaja sie o tyle ile przytrzymam. czy cos jest zepsute? jak tak to co i ile to kosztuje? prosze o pomoc z gory dziekuje:)
Witam, na początek zapoznaj się proszę z regulaminem (nazywanie tematów - TAGi) i zwróć proszę uwagę gdzie piszesz swojego posta - są do tego odpowiednie działy. Jeśli chodzi o przywitanie równiesz masz do tego odpowiedni dział. Tym razem poprawiam temat za Ciebie i przenosze posta, następnym razem temat poleci do kosza.
: 14 paź 2008, 18:29
autor: Kornel
Przekaźnik czasowy od wycieraczek :?:
: 14 paź 2008, 19:22
autor: shellah
Sprawdź pająka. Masz pewnie okrągły więc tylko prawą stronę-możliwe że trzeba przeczy ścić styki.
Było na forum :-P
: 14 paź 2008, 19:46
autor: s0pe1
witam
mam podobny problem czytalem na formu , sprawdzalem silniczek przeczyscilem styki i dalej nic . przekaznik ktory to ?? [b4 1.9tdi 94 rok]
pozdrawiam
: 14 paź 2008, 23:00
autor: Danio BB
Problem "siedzi" w silniku lub jego zasilaniu. Brak prądu na styku krańcówki odpowiadającej za powrót wycieraczek do pozycji spoczynkowej. Wypnij kostkę zasilania z silniczka i sprawdź czy na jednym ze styków jest prąd po włączeniu zapłonu (wycieraczki wyłączone). Jeżeli jest -> uszkodzone styki/ścieżki w silniku, jeżeli nie ma -> uszkodzona instalacja.
: 15 paź 2008, 10:46
autor: AfroRad
Witam,
Miałem podobny problem. Dodatkowo na najwolniejszym biegu pojawiały się takie akcje, że wycieraczki na zmiane pracowały prawidłowo albo tak jak na szybszym biegu. W momencie używania spryskiwacza wycieraczki wykonywały 2 "obroty" a przy trzecim zatrzymywały się np. w połowie szyby. W niedzielę sprzątałem Audika i czyściłem podszybie pod maską z liści i pomyślałem, że oglądnę wtyczkę silniczka wycieraczek. Kilka razy ją wyciągnąłem i wsadziłem do gniazda. Dzisiaj padał deszcz i jadąc do pracy przez jakieś 15-20 min. sprawdzałem jak się zachowują. Okazało się, że pomogło. Mam zamiar psiknąć tam jeszcze jakimś kontaktem i mam nadzieję, że będzie ok na dłuższy czas.
Dodam jeszcze, że jakieś 2-3 lata temu rozbierałem pająka (mi to bardziej przypomina kraba :mrgreen: ) i faktycznie styki były wręcz czarne od syfu...
: 15 paź 2008, 17:11
autor: jamnik16
ok zobacze to ale co to jest pajak? i gdzie on sie znajdyje dzis sprwadzalem tan bezpieczik nr. 299 po wyjeciu wycieraczki nie dzialalytylko na 1 pozycji reszta zachowywala sie tak samo jak z bezpiecznikiem. czy to moze byc wina bezpiecznika?
: 15 paź 2008, 18:52
autor: IC69
jamnik16 pisze:dzis sprwadzalem tan bezpieczik nr. 299
Rozumiem, ze miałeś na myśli przekaźnik? Tak, to może być jego wina. Zanim kupisz nowy, to weź go rozbierz i popraw wszystkie luty, może pomoże.
jamnik16 pisze:co to jest pajak?
To jest potoczna nazwa włącznika świateł, kierunkowskazów i wycieraczek, razem wziętych ;-)
: 15 paź 2008, 19:59
autor: jamnik16
ok dzieki za pomoc w najblizszym czasie poszperam przy tym :-D tak chodzi o przekaznik :lol:
Było Golf II 1.6 GTD
Jest Audi 80 B4 1.9 TDI
: 26 mar 2009, 11:45
autor: komar1969
Wznawiając temat chciałem sie podzielić informacja na temat zatrzymywania sie wycieraczek i nie działania czasówek. W moim przypadku wycieraczki zatrzymywaly sie gdzie chcialy a czasówki nie dzialały wogule. Sprawdzałem zaczynając od silniczka. Podoginałem styki, na początku przez jakiś tydzień dzialało ale na moje nieszczęście problem powrócił. Więc przeglądajac forum doszedłem że to wina przekaźnika. Rozebrałem przekaźnik wymienilem w nim dwa kondensatorki i jeden tranzystorem (koszt 1.2 zl) i jak do tej pory już miesiąc dziala wszystko ok.
Jestem nowy na forum więc jak coś nie tak ująlem to przepraszam.
: 27 mar 2009, 12:45
autor: trevor
a gdzie jest przekaźnik wycieraczek... w pająku?
: 27 mar 2009, 12:50
autor: radziobiker
W skrzynce z bezpiecznikami.
[Audi 80 B3 Sedan 1987] Problem z wycieraczkami
: 22 mar 2011, 09:56
autor: Gwido33
Chciałbym odgrzać temat.
Mam podobny problem z wycieraczkami. Na pierwszym biegu (czasowym) wycieraczki zatrzymują się w połowie szyby, drugi i trzeci bieg działają bez zarzutu, chociaż czasami działają z tą samą prędkością (a trzeci powinien szybciej od drugiego). To samo, jeżeli chodzi o naciśnięcie ramienia pająka, aby raz przeczyścił szybę, wycieraczki działają tak długo, jak go naciskam, podobnie przy spryskiwaczach - machną raz i zatrzymują się w połowie szyby.
W wakacje zmieniałem pająka (z B4 okrągły 2na1) i działało wszystko bez zarzutu. Myślałem, że to przekaźnik (w skrzynce był z numerem 99), kupiłem taki "no name" ale żadnej poprawy. Dodam, że kiedy włączam wycieraczki, to silniczek dość głośno pracuje (trochę buczy), tak, że słychać go w kabinie.
Czy przeczyszczenie mechanizmu wycieraczek byłoby dobrym pomysłem? Jak to najlepiej zrobić?
: 28 mar 2011, 20:55
autor: pazdzioch
a nie przekaznik 229 czasem ?
: 30 mar 2011, 18:56
autor: hudy
Gwido33, zmień przekaźnik 229.ja miałem identyczne objawy jak u ciebie i winy był właśnie ten przekaźnik.wycieraczki zatrzymywały się kiedy chciały.działały tylko na 2 i 3 biegu a na 1 raz działały raz nie albo działały tak jak na 2 biegu.na 1 biegu lub po spryskaniu szyby zatrzymywały się kiedy chciały...
