[B4 1Z] Pytanie do znawców elektryki(czujniki temp.płynu)
: 14 paź 2008, 19:50
autor: penki00 (usunięty)
Czy można zamienić układ 2 czujnikowy(czarny5pin,niebieski2pin),na układ z 3 czujnikami(szary3pin,zielony2pin lub czarny2pin),bo ilość przewodów pasuje tylko czy to mozliwe od strony sterownika silnika.
: 14 paź 2008, 20:03
autor: minon1
chcesz poprawiać mistrzów :?:
Po co robisz sobie problem :?:
: 14 paź 2008, 20:04
autor: wujo1
jeżeli pasuje ilość kabli to da się chyba przewidzieli to jażeli tak zrobili
: 14 paź 2008, 20:23
autor: Darecki3037
i co Ty tworzysz, po co zrobili rozróżnienie kolorami czujników - bo każdy ma inne parametry elektryczne w zależności od temperatury. Co z tego że ilość kabli Ci się zgadza jak parametry nie.
: 14 paź 2008, 20:32
autor: czarekj
Darecki3037 pisze:i co Ty tworzysz, po co zrobili rozróżnienie kolorami czujników - bo każdy ma inne parametry elektryczne w zależności od temperatury. Co z tego że ilość kabli Ci się zgadza jak parametry nie.
Mądre i zarazem dosadne. Nic dodać nic ująć.
: 14 paź 2008, 20:38
czarekj pisze:
Po to pytam bo:czujnik kosztuje 400zł,zamiennika nie ma,a koszt przerobienia wyjdze mnie 50,czujniki plus kruciec,logiczne?
[ Dodano: 2008-10-14, 20:41 ]
I dokładnie chodzi mi o te parametry,z tym że 1Z w WV były na 3 czujnikach.
: 14 paź 2008, 20:44
autor: czarekj
Trzeba się było najpierw zapytać, może ktoś z forum taki czujnik posiada. Jeszcze kilka dni temu leżał taki u mnie w warsztacie. Przypomnij się za dwa tygodnie, jesli to dla Ciebie nie za długo czekać.
Co do przeróbki to szansa jest duża, powinno się udać jeżeli masz trochę pojęcia o elektryce.
: 14 paź 2008, 20:53
Czarek pytałem,ale odpowiedzi nie było,poza tym bez tego czujnika można sie vagować do upadłaego,a pojęcia mam dość żeby dać rade to przerobić.
