[B4 1Z 1.9 Tdi] Brak możliwości całkowitego wyłączenia dmuch
: 15 mar 2007, 11:40
autor: rczopik2
Witam mam pytanko..Brak mam możliwości wyłączenia dmuchawy, tzn. przełącznik nie da się całkiem skręcić w lewo. Dmuchawa pracuje cały czas na min.obrotach, włancza się zaraz po włączeniu zapłonu.Podczas zmieniania zakresu od I-III przełcznik się sfobodnie obraca, bez takiego klikania. Dodam że obroty dmuchawy się zwiększają przy podkręcaniu.
I kolejna rzecz, czy jest możlowość ustawienia obiegu powietrza wewnątrz kabiny przy normalnym schładzaniu lub ogrzewaniu??
Taką funkcję mam tylko przy włączonej klimatyzacji.
: 15 mar 2007, 15:28
Obieg wew działa tylko przy włączonej klimie mam tak samo co jest troche wkurzajace. A co do przełącznika dmuchawy to musisz rozebrać go i sprawdzić czy jest wszystko dobrze złożone
autor: Bondek
Trzeba to troszkę "zrezać" tzn do włącznika "rec" musisz doprowadzić prąd pomijając włącznik klimatyzacji - w oryginale prąd przechodzi przez włącznik "AC" i jeżeli ten nie jest włączony to nie uruchomisz recyrkulacji.
Tak mię się wydaje :mrgreen:
Kiedyś było to opisywane na forum AKP.
: 18 mar 2007, 12:21
autor: maxer
jeśli już o tym mowa to ja mam znów inny problem...przelącznik działa poprawnie ale dmuchawa włancza mi się dopiero na stopniu najwyższym i troche mniejszym niemam wolnych obrotów wentylatora...co się stało ?
: 19 mar 2007, 09:34
maxer masz uszkodzony przełącznik dmuchawy na forum było już o tym poszukaj
: 19 mar 2007, 12:14
autor: maxer
WOJTEK26 ok już znalazłem wyłącznik albo rezystory...zajme się tym wkrutce...i też sprawdze tą recyrkulacje...jeśli jest to tak jak pisze Bondek to bęcie bułka z masłem...mi też działa AC tylko razem z REC
