[90 b3 2.3 NG] Czujnik z brązową wtyczką
: 23 paź 2008, 23:43
autor: Alternator
Witam, niedawno zostałem posiadaczem Audi 90 2.3NG i mam problem z czujnikiem który ma brązową wtyczkę i trzy piny, chyba jest to czujnik temperatury ponieważ wskaźnik mi jej nie wskazuje. Otóż obok niego mam cztery urwane kabelki bez kostki a ten czujnik ma trzy piny i nie wiem jak je podłączyć (nie chcę czegoś popsuć :-P ) Proszę o pomoc posiadaczy tych silników i podanie mi kolejności przyczepienia ich. Z góry dziękuję. :-D
: 24 paź 2008, 03:35
autor: BAX
wrzuć jakąś fotkę to poszukam go u siebie
: 24 paź 2008, 07:24
autor: xxtomek
witam
a pan szanowny moglby wrzucic jakies namiary o co kaman?? :-P
chodzi ci moze o te wtyczke ktora wpina sie od dolu po prawej stronie silnika (tam pod ta grubą rurą sie ja wpina tak??) o ile pamietam to ona oslonieta jest taka gumowa oslonka w ksztalcie fajki, ja u siebie mam trzy kabelki. Wieczorem zajrze u siebie i zrobie fote kolejnosci kabli
[90 b3 2.3 NG]
: 24 paź 2008, 12:07
autor: Alternator
Tak dokładnie chodzi o ten czujnik pod grubą rurą ;-) u mnie jest z brązową wtyczką na trzy piny, a z drugiej strony jest mniejszy czujnik na dwa kabelki ale tu jest ok.Proszę o fotkę i z góry dziękuje :-D
: 24 paź 2008, 16:33
autor: shellah
najprawdopodobniej chodzi ci o 1 z czujników temperatury a jeśli chodzi o wskaźnik to niekoniecznie nie działa właśnie przez to.To dosyć spotykane w audi-u siebie też tak mialem.
rozkręć zegary i odłącz wskaźnik, następnie zobacz czy jeden z miedzianych drucików nie przerwał się bądź przepalił-możesz mieć również zimne luty-o tym wszystkim przeczytasz na forum :mrgreen:
Ps. Szukanie nie boli <ok>
: 24 paź 2008, 17:50
autor: Alternator
Dzięki za podpowiedz z tym wskaźnikiem ale spróbuje najpierw z podłączeniem tego czujnika, na forum znalazłem info że bez niego rozgrzane autko ciężko odpala i właśnie ja też tak mam :-( Jeżeli to nie pomoże to zrobię tak jak piszesz, a na razie czekam na podpowiedz z tym podłączeniem kabelków ;-)
: 25 paź 2008, 13:00
autor: xxtomek
lepiej pozno niz wcale :mrgreen:
masz tu fotke jakie kolory kabelka pod jaki numer pinu sa u mnie wpiete
: 25 paź 2008, 14:34
autor: Alternator
Wielkie dzięki xxtomek <ok> :mrgreen: u mnie są te same kolory kabelków także myślę że będzie OK. Jak tylko podłącze to tam znać :mrgreen: Ciekawi mnie tylko u mnie ten wolny kabelek niebiesko-biały :-P
: 26 paź 2008, 12:25
autor: Birgen
Te wolne miejsce jest na kabelek od klimatyzacji (ja tak mam u siebie) :)
