B4 1.9 TDI Avant. 94r. Temperatura???
: 17 mar 2007, 14:28
autor: szkodnik
Witam wszystkich!
Od niedawna jestem użytkownikiem W/W auta i odkąd go mam temperatura na zegarze pokazuje mi powyżej 90stopni. Nie wiem czy jest to oznaka podwyższonej temperatury czy tylko po prostu zegar źle pokazuje.
Ponadto dodam ze miałem problem z wężem ( 15- centymetrowy w formie stożka ) kierujący płyn w obecnej chwili do chłodnicy o ile sie nie myle, została zastosowana redukcja co poniekat zmniejszyła srednice przepływu cieczy.
Panowie pytanie do was !!
Czego to może być przyczyna??? Spotkał się ktoś może z takim przypadkiem???
Ponadto dołączam fotke z fona:
Ps. nieraz ta wskazówka jest bliżej 90 stopni a nieraz maxymalnie tak jak na ftce!!!
szkodnik
: 17 mar 2007, 15:44
autor: Tomek
Taka temperatura jest jak najbardziej prawidłowa, może nawet w korkach osiągnąć 102 stopnie przy tej temperaturze włanczają sie wentylatory z jeszcze wiekszą prędkością i temperatura powinna spaść do 85 stopni. podczas jazdy powinna utrzymywać sie w granicach 90 stopni. Termostat zaczyna się otwierać przy 87 stopniach. Jeżeli podczas jazdy temperatura jest taka jak widać na zdjęciu to jest ona jak najbardziej prawidłowa.
: 17 mar 2007, 15:53
autor: PABLO
U mnie ten problem jest tylko w korkach. Temperatura dochodzi do ok. 100 stopni i włącza się wentylator. W czasie jazdy temperatura jest na 70 stopniach.
: 17 mar 2007, 18:15
autor: szkodnik
Dziękuje pieknie za naświetlenie sprawy!!! Teraz już sie nie mam czego obawiać
: 17 mar 2007, 18:19
autor: czarekj
Wszystko masz ok!
