[B3 1.6] prblem z pierwszym biegiem wycieraczek
: 09 lis 2008, 21:18
autor: tomiv90
Witam mam problem z wycieraczkami gdyż przestał mi działać pierwszy tryb czasowy włączania się wycieraczek nie wiem czy sprawę psuje przekaźnik czy ten włącznik przy kierownicy!??
: 09 lis 2008, 21:26
autor: M@rcus
Podczepiam się do tematu, mam identyczny problem raz na pierwszym działa cały czas a raz załapie i działa przez chwile dobrze, potem znowu 3x przechodzą i znowu przestaje...czy odrazu całego pająka musimy wymieniać??
: 09 lis 2008, 21:30
autor: dexx
Nie trzeba od razu wymieniać (co jest oczywiście najlepszym rozwiązaniem), można przeczyścić styki w pająku <ok>
: 09 lis 2008, 21:35
autor: tomiv90
przepraszam koledzy może za infantylne pytanie (gdyż dla mnie elektryka to czarna magia)ale co to jest ten pająk???
: 09 lis 2008, 21:40
autor: dexx
Spoko <ok> pająk to jest właśnie ten przełącznik przy kierownicy <ok> I jego styki mogą być zabrudzone lub zaśniedziałe i dlatego może nie łączyć
: 09 lis 2008, 21:45
autor: tomiv90
A no wszystko jasne! jutro czyszczę (albo wymieniam ) ten włącznik w zależności jak to będzie wyglądało!. Dzięki za podpowiedz pozdrawiam :lol:
: 09 lis 2008, 21:55
autor: Mobilek
Przed wymianą pająka warto sprawdzić przekaźnik na podszybiu nr 229 (zawsze to mniej pracy)
: 09 lis 2008, 23:36
autor: benek77
Przekaźnik w pierwszej kolejności, następnie pająk, ja przy okazji walki z wycieraczkami wyszarpałem silnik wycieraczek i przeczyściłem styki bo były niemiłosiernie zaśniedziałe.
: 10 lis 2008, 00:29
autor: spiczi
Mobilek pisze:
U mnie było tak, że przekaźnik był włozony w inne miejsce i wogóle nie miałem pracy przerywanej. A teraz śmiga jak ta lala <mikolaj>
: 11 lis 2008, 09:37
autor: piotrw54
Witam, myślę że to przekaźnik nr 229, koszt 20-30 zł
: 11 lis 2008, 19:04
autor: M@rcus
A jak sprawdzić przekaźnik czy jest ok? da się jakoś miernikiem np.? jakie wartości powinien pokazywać. Pozdrawiam
: 11 lis 2008, 20:41
autor: spiczi
M@rcus pisze:A jak sprawdzić przekaźnik czy jest ok? da się jakoś miernikiem np.? jakie wartości powinien pokazywać. Pozdrawiam
Najłatwiej podmienic od kogoś na próbe.
: 12 lis 2008, 17:37
autor: swieży
Hej stawiam na przekaźnik przeczyście go albo spryskajcie jakimś pryskaczem do elektryki są takie i naprawdę działają. Pozdrawiam pajączek w ostateczności.
Marek
