Strona 1 z 3
[B4] Elektryczna antena
: 15 paź 2007, 19:05
autor: Ramze$
Witam pomyślałem sobie że do swojej niunki założył bym antenę do radia elektrycznie wysuwaną i chowaną. Ale właśnie bym chciał się dowiedzieć czy ktoś z was ją ma i jak to zdaje egzamin i jak jest z tym że ona się sama wysuwa po włączeniu radia, a po wyłączeniu się chowa tak ?? A prąd muszę sam doprowadzić, a z kont go do niej doprowadzić ??
: 15 paź 2007, 20:18
autor: pietrusek1
Witam kiedys w swojej b3 mialem taka antene, napiecie zasilajace do anteny doprowadzasz albo od zapalniczki(oczywiscie podlaczasz sie pod przewody)ewentualnie od radia, lub od akumulatora, tylko najlepiej przez bezpiecznik-to juz zalezy od tego gdzie Ci latwiej podlaczyc. Przewod sterujacy antena podpinasz pod radio-tzn z tylu radia powinno byc wyjscie, niebieski przewod o ile dobrze pamietam, na nim pojawia sie "+" po wlaczeniu radia a po wylaczeniu ten "+"znika. Taka antena to fajna sprawa-jedynie trzeba pamietac aby od czasu do czasu ja przeczyscic i nasmarowac, zeby sie nie zatarla.Pozdrawiam
: 15 paź 2007, 21:10
autor: Organista18
Witam ja posiadam taką antenę i jestem z niej bardzo zadowolony. Chowa sie i wysuwa tak jak powinna. Wcześniej jak miałem zwykłą to po dłuższym postoju na parkingu zawsze była połamana a teraz mam z tym spokój... ja osobiście moge polecić taką zabawkę!
Pozdrawiam 8-)
: 16 paź 2007, 09:30
autor: tomo
Ja miałem takową: wysuwałem ją i chowałem kiedy chciałem niezależnie od "stanu" radia. Jednak któregoś razu rozpadł się plastikowy sterownik tegoż wysuwania i antena została na stałe wysunięta. Wyrzuciłem ją więc i zainstalowałem sobie wewnętrzną, przyklejaną na szybę nad lusterkiem wstecznym. W miejsce tamtej wstawię sobie antenę od CB. Póki działał sterownik również byłem z niej zadowolony.
: 16 paź 2007, 14:58
autor: Ramze$
aha czyli podłączyć taką antenę to jest dużo zabawy a nie można wziąć prąd od tylnich świateł na przykład. Bo od zapalniczki to troszkę dużo roboty puścić te kabelki.
: 16 paź 2007, 16:36
autor: Organista18
Ja wziąłem prąd z lampki w bagażniku, puściłem poprzez bezpiecznik. Wcale nie jest z tym dużo roboty, no może troszkę...
: 16 paź 2007, 17:30
autor: ClNEK
jesli mialbys przypadkiem wzmacniacz w bagazniku to juz wogole latwizna gdyz on ma i zasilani i ten kabelek uruchamiajacy
: 16 paź 2007, 19:50
autor: Ramze$
Dobra spoko już wszystko prawie rozumiem, a jaki bezpiecznik mam zastosować ??
: 16 paź 2007, 21:57
autor: ClNEK
a wiecie czy sa anteny elektryczke ktore po rozwinieciu mialyby mniej jak 70 cm (taka jest najmniejsza na allegro). obecnmie w cabrio mam 41 cm i chcialbym max 50
: 17 paź 2007, 18:24
autor: siwusek216
ClNEK pisze:a wiecie czy sa anteny elektryczke ktore po rozwinieciu mialyby mniej jak 70 cm (taka jest najmniejsza na allegro). obecnmie w cabrio mam 41 cm i chcialbym max 50
Ja mam w cabrio od kad go kupilem zwykla antene wiec chcialem ja zmienic na automata ale za wyjatkiem ASO nigdzie niema takich krotkich (41cm) i cena mnie powalila z nog 360 PLN
: 20 paź 2007, 13:07
autor: koko666
Ramze$ pisze:aha czyli podłączyć taką antenę to jest dużo zabawy a nie można wziąć prąd od tylnich świateł na przykład. Bo od zapalniczki to troszkę dużo roboty puścić te kabelki.
i tak musisz ciagnac kabel od radia z przodu wiec prad tez mozesz, ale napewno znajdziesz go gdzies z tylu. musi to byc napiecie stale, niezanikajace, bo jak wylaczysz stacyjke to sie nie zlozy antena...
a bezpiecznik mysle ze wystarczy 7,5-10 A
jak bedziesz kupowal antene to nie kupuj tych najtanszych, bo bedziesz mial z nia wiecej problemow niz radosci. polecam "calearo", one ida czesto na fabryczny montaz w fabrykach aut. sa drozsze ale naprawde dobre.
: 20 paź 2007, 15:32
autor: Ramze$
Dobra wporzadeczku już rozumiem dzięki wam wszystkim.
[80 B3] centralny zamek z pilota
: 08 gru 2007, 09:49
autor: blazej106
witam wszystkich
niedawno zostałem posiadaczem audi 80 b3 . moje pytanie jest takie posiadam centralny zamek chyba pneumatyczny czyli na powietrze otwierany z kluczyka a chciałbym bardzo założyć sterowanie z pilota możecie mi doradzić jaki kupić i gdzie trzeba ta centralke zamontować. z góry dzięki pozdrawiam
: 08 gru 2007, 09:53
autor: MARCIN 80B4
miłej lektury. pozdrawiam
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,45/
użyj opcji szukaj bo zaraz ktoś cię op......
: 08 gru 2007, 10:54
autor: Doc
blazej106, popraw temat
viewtopic.php?t=9608
