[B4,92-ABT] Problem spryskiwacza.
: 14 lis 2008, 09:35
autor: grzybek
Witam, wczoraj przestał działać mi spryskiwacz. Wszystko jest w porządku, bo jak ciągnę rączkę spryskiwaczy do siebie to chodzą tylko wycieraczki a spryskiwaczy nie słychać. Co to może być? Proszę o szybką pomoc.
Dzięki.
: 14 lis 2008, 09:49
autor: Motostacja pl
Sprawdź kable od pompki a najlepiej podłącz ją na krótko. Jeśli będzie działać to będziesz musiał szukać przyczyny gdzie indziej, ale prawdopodobnie spaliła się.
: 14 lis 2008, 09:54
autor: grzybek
A gdzie szukać tych kabli i samej pompki, i jak się do tego dostać? Dzięki.
: 14 lis 2008, 10:21
autor: spiczi
Spryskiwacz masz po lewej stronie przy nadkolu stojąc przed autem. Jak płyn jest to trzeba sprawdzić czy pompka działa. Ja zaczął bym od tego żeby jedna osoba włączyła spryskiwacz a druga słuchała przy zbiorniku spryskiwacza czy pompke słuchać, jak słychać to gdzieś po drodze coś zatkało przewody, wtedy sćiągnać wężyk przy dojśćiu do dyszy i dmuchnąć i może odetka przewód. (nie pić tego płynu bo trujący :!: ), a jak nie słuchać pompki to albo nie ma prądu, albo padła pompka.
Re: [B4,92-ABT] Problem spryskiwacza.
: 15 lis 2008, 23:16
autor: Włodek899
grzybek pisze:Witam, wczoraj przestał działać mi spryskiwacz. Wszystko jest w porządku, bo jak ciągnę rączkę spryskiwaczy do siebie to chodzą tylko wycieraczki a spryskiwaczy nie słychać. Co to może być? Proszę o szybką pomoc.
Dzięki.
Miałem to samo. Najczęściej przyczyną są żrące płyny do spryskiwaczy. Rozszczelniają pompkę i robią zwarcie w silniku pompki.
Pompka w b4 jest wciśnięta w zbiornik i aby się do niej dostać należy odkręcić (przynajmniej częściowo) nadkole.
Wymiana to koszt 20 złociszy i 15 minut.
: 16 lis 2008, 08:10
autor: dexx
spiczi pisze:Spryskiwacz masz po lewej stronie przy nadkolu stojąc przed autem.
Hmm a nie z prawej? Jak byś siedział w aucie to z lewej <ok> Kumpel miał ABT ;-)
Włodek899 pisze:Pompka w b4 jest wciśnięta w zbiornik i aby się do niej dostać należy odkręcić (przynajmniej częściowo) nadkole.
Pamiętam jak też musiałem sprawdzić silniczek, odkręciłem nadkole i okazało się że g**** stamtąd widać... Potem zabrałem się za to normalnie od silnika od góry, po odkręceniu zbiorniczków ładnie dało się sprawdzić pompke <ok> Przynajmniej u mnie w b3 PM, w ABT nie powinno być inaczej <ok>
: 16 lis 2008, 11:24
autor: goldi j51
Wyjmij zbiorniczek i zobaczysz co się stało :-D
: 16 lis 2008, 12:16
autor: Włodek899
dexx pisze: Przynajmniej u mnie w b3 PM, w ABT nie powinno być inaczej <ok>
Kolego nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Mam b4 z silnikiem ABT , wymieniałem pompkę więc wiem o czym mówię i piszę.
A jeżeli Twoja opinia opiera się o zasłyszane opowieści to lepiej pisz bajki ale nie na tym forum. I bez wulgaryzmów proszę!
Zbiornik w b4 można wyjąc tylko w dół po odkręceniu lewego nadkola.
: 16 lis 2008, 12:35
autor: Darek_32
Jeśli po podłączeniu na "krótko" pompka będzie działać to sprawdź styki na wtyczce. U mnie właśnie tam nie było dobrego styku i pompka nie działała. Przeczyściłem styki i spryskiwacze działają.
: 16 lis 2008, 22:37
autor: przemo89_2006
u mnie byl problem we wlaczniku, po rozlozeniu i wyczyszczeniu spryskiwacz dziala jak nowy.
: 16 lis 2008, 22:58
autor: MALIN-pl
witam a co mam zrobic jezeli spryskiwacze dzialaja ale nie ma cisnienia( ledwo dochodzi do szyby jak stoje)?? :)
: 16 lis 2008, 23:34
autor: Ossek
MALIN-pl pisze:witam a co mam zrobic jezeli spryskiwacze dzialaja ale nie ma cisnienia( ledwo dochodzi do szyby jak stoje)?? :)
Spróbuj przepchać dysze . Kiedyś po nawoskowaniu auta też miałem słabiutkie ciśnienie i po przepchaniu szpilką dysz wszystko wróciło do normy.
: 16 lis 2008, 23:38
autor: MALIN-pl
probowalem, nic nie dalo
: 17 lis 2008, 00:04
autor: dexx
Włodek899 pisze:
Kolego nie wprowadzam nikogo w błąd, po prostu sugeruję żeby zaczac od "góry", widziałem jak to jest u kumpla w ABT. A że jednak trzeba odkręcić nadkole - chyba po to jest forum żeby dyskutować. Kolego mnie odsyłasz do "pisania bajek" to rozumiem że sam wszystko wiesz i w związku z tym zastanawiam się dlaczego masz tylko raz "pomógł"? Nie lepiej było napisać mi że po prostu się mylę tylko od razu wyjeżdżać z jakimiś takimi tekstami?
: 17 lis 2008, 09:48
autor: Kokolino
dexx pisze:Potem zabrałem się za to normalnie od silnika od góry, po odkręceniu zbiorniczków ładnie dało się sprawdzić pompke Przynajmniej u mnie w b3 PM, w ABT nie powinno być inaczej
Niestety w ABT jest inaczej i Włodek899, ma rację.
dexx pisze:Kolego nie wprowadzam nikogo w błąd, po prostu sugeruję żeby zaczac od "góry", widziałem jak to jest u kumpla w ABT. A że jednak trzeba odkręcić nadkole - chyba po to jest forum żeby dyskutować.
Zgadza się dyskutować a nie ....
dexx pisze:Kolego mnie odsyłasz do "pisania bajek" to rozumiem że sam wszystko wiesz i w związku z tym zastanawiam się dlaczego masz tylko raz "pomógł"?
Czyżby kolego chodziło Ci o punkty ?
Ideą forum chyba jest wzajemna pomoc i dyskusja a nie wyścig o punkty.
Dlatego proszę dajcie spokój z tymi punktami i wyluzujcie.
Pozdrawiam.
