Prawde mówiąc to nie spotkałem sie jeszcze żeby wtryskiwacze były sterowane przez ECU za pomoca przekaźnika
.Ja tak nie napisałem
,przekaźnik podaje prąd na wtryski(+),a masę podaje ECU-tak wynika ze schematu.Przekaźnik plus dostaje ze stacyjki,natomiast masę też z ECU(cewka).Wyjście z przekaźnika ze styku poprzez bezpiecznik-wspólny dla pompy i wtryskiwaczy,przy czym dalej jest jeszcze jeden na samą pompę(chyba ,że schemat kłamie-ale dotąd się to nie zdarzyło)Procedura sprawdzania przekaźnika:
Przełącza moc na czujniki i siłowniki.
Specyfikacje
pojedynczy przekaźnik rozwierny
Diagnostyka
Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić
dobre połączenie.
Sprawdzić przekaźnik:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć przekaźnik ze skrzynki przekaźnikowej.
Podłączyć wejście cewki do napięcia akumulatora, a wyjście cewki do uziemienia, powinien kliknąć
przekaźnik. Jeśli nie kliknął, to naleŜy wymienić przekaźnik.
Sprawdzić przełącznik przekaźnika. Zmierzyć opór pomiędzy wejściem przełącznika a wyjściem. Gdy
przełącznik jest zamknięty, to opór powinien być < 1 om. Gdy przełącznik jest otwarty, to opór powinien
być nieskończenie wielki. Jeśli tak nie jest, to naleŜy wymienić przekaźnik.
Sprawdzić napięcie zasilania:
Włączyć zapłon. Podłączyć próbnik obwodu pomiędzy końcówką wejściową cewki lub końcówką
wejściową przełącznika w skrzynce przekaźnikowej a ujemną końcówką akumulatora. Za kaŜdym razem
próbnik powinien się zaświecić. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie oraz bezpiecznik(i), drugi
przekaźnik i wyłącznik kolizyjny, jeśli takie są.
Sprawdzić podłączenie do ECU:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć przekaźnik ze skrzynki przekaźnikowej i wyjąć złącze z ECU.
Zmierzyć opór pomiędzy końcówką wyjścia cewki w skrzynce przekaźnikowej a odpowiednią końcówką w
złączu ECU. Powinien on być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić sygnał z ECU:
Zmierzyć napięcie pomiędzy końcówką wyjścia cewki a dodatnią końcówką akumulatora. Pokręcić
silnikiem przy pomocy korby. Powinno się ono zrównać z napięciem akumulatora. Jeśli tak nie jest, to
sprawdzić ECU.
