właśnie przeglądałem forum i tam był podobny temat może to ten co jest przykręcony obok skrzynki z bezpiecznikami a nie w skrzynce a tak wogóle to problem jest taki ze nie mam napiecia na świecach i nie grzeje ich, niesłychac tego charakterystycznego pykniecia, kontrolka do grzania normalnie sie swieci, przewód od czujnika temp tak jak pisało w innym temacie tego forum też odłączałem i wraz nic
: 06 gru 2008, 23:10
autor: spiczi
Masz takie ustrojstwo jak na tym zdjęciu? Z którego roku masz auto? bo takie coś było w początkowych b3, a później już nie było takiego czegoś. Jak masz to ustrojstwo to przekaźnik od świec masz w środku w aucie za tą półką koło nóg kierowcy. Przekaźnik ma nr 46.
: 07 gru 2008, 07:36
autor: Kamil129
dzieki kolego mam takie cos a jeszcze jakbys mógł powiedziec gdzie w takim razie jest bezpiecznik od tych swiec bo blaszki na sróbki w skrzynce nie ma
: 07 gru 2008, 11:37
autor: spiczi
Kolego z którego roku to auto jest? 88? Prawdę mówiąc to sam nie wiem gdzie jest bezpiecznik . Jak się nie mylę Twój problem to nie grzejące świece? Świeci ci się kontrolka na desce rozdzielczej? Jeśli tak to skąd wiesz, ze świece nie grzeją? Dasz rade odpalić autko?
: 07 gru 2008, 11:43
autor: Kamil129
chyba wyraźnie napisałem że nie ma napięcia na swiece sprawdzałem miernikiem
: 07 gru 2008, 11:47
autor: spiczi
Kamil129 pisze:chyba wyraźnie napisałem że nie ma napięcia na swiece sprawdzałem miernikiem
faktycznie :oops: masz dwa podobne tematy i się pogubiłem
Na Twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia czujnika temp płyny chłodzącego, bo to on wszystko załącza. Czujnik jest w głowcy od strony kabiny pasażerskiej.
