[ABK 2,0]Gdzie jest przekaźnik ciśnienia oleju?
: 08 gru 2008, 09:51
autor: SŁUPEK
Witam.Mam pytanie gdzie w ABK jest przekaźnik ciśnienia oleju?Czy mógłbu ktoś dołączyć jakieś zdjęcie?
: 08 gru 2008, 09:58
W B4 nie ma przekaźnika
: 08 gru 2008, 10:31
autor: SŁUPEK
To powiedz mi dlaczego po uruchmieniu silnika lampka ciśnienia oleju gaśnie a po chwili znowu sie zaświeca?
: 08 gru 2008, 10:47
autor: Leo
bo pompa padła ?
: 08 gru 2008, 11:42
autor: SŁUPEK
W moim przypadku z ciśnieniem jest ok bo pod czujnik i pod akumulator podłączam zwykłą kontrolkę i po uruchomieniu silnika kontrolka gasnie tylko ta na desce sie świeci.
: 08 gru 2008, 12:18
autor: Leo
jeśli zapala się powyżej 2000 rpm to jest drugi czujnik od tego odpowiedzialny, w głowicy.
: 08 gru 2008, 12:45
autor: SŁUPEK
Ta kontrolka na desce gasnie po uruchomieniu silnika ale po paru sekundach znowu sie zapalai silnik pracuje na wolnych obrotach.Czujnik niebieski wymieniałem, nie wymieniałem tego białego czy może on być powodem?
: 08 gru 2008, 12:48
A odepnij przewód od obu czujników cisnienia oleju i sprawdx byc moze masz zwarcie w desce i dlatego zapala sie lampka od cisnienia oleju.
: 08 gru 2008, 13:00
autor: Leo
sprawdź ten drugi czujnik też. Ja dla pewności sprawdziłbym jeszcze ciśnienie oleju wpinając się manometrem zwykłym.
: 08 gru 2008, 13:56
autor: SŁUPEK
ok sprawdze.
