Witam mam takie male pytanko od czego jest bezpiecznik w przekazniku hmm pytam poniewarz u mnie takowego nie ma a miejsce jest wiec hmm czy jest on wogole potzrebny
: 21 mar 2007, 09:37
autor: jmm
Ten bezpiecznik powinno się tam wkładać jak przeprowadza się regulacje silnika, odpinana jest wtedy pompa paliwa i komputer wchodzi w jakis tryb serwisowy. Z tego co pamiętam
Wchodzi tam 7.5A
: 21 mar 2007, 09:39
autor: Kokolino
u mnie wkażdym przekaźniku przystosowanym do bezpiecznika jest bezpiecznik może masz jakiś nieaktywny przekaźnik i dlatego nie masz beżpiecznika albo byo coś przerabiane. a w którym miejscu masz ten przeakźnik
: 21 mar 2007, 09:49
autor: Organista18
W tym przekaźniku nie powino być bezpiecznika, tak jak pisze kolega jmm, 8-)
: 21 mar 2007, 09:51
autor: czarekj
Widziałem już wersje Audi w których na tym przekaźniku było miejsce na bezpiecznik, natomiast po jego rozebraniu okazało się, że wewnątrz nie ma żadnych połączeń elektrycznych do tego gniazda bezpiecznika.
: 21 mar 2007, 09:54
autor: wodolot
Miejsce na ten bezpiecznik jest przekazniku w pierwszym rzedzie patrzac z przodu samochodu, ale jak tam go nie powinno byc to ok dzieki za odpowiedzi
: 21 mar 2007, 10:57
autor: czarekj
wodolot - podaj dokładne oznaczenie literowe to sprawdzę na schemacie czy powinien tak być bezpiecznik.
: 21 mar 2007, 11:29
autor: jmm
wodolot pisze:Miejsce na ten bezpiecznik jest przekazniku w pierwszym rzedzie patrzac z przodu samochodu, ale jak tam go nie powinno byc to ok dzieki za odpowiedzi
To jest przekaźnik od pompy paliwa i nie powinno być w nim bezpiecznika.
: 21 mar 2007, 12:35
autor: wodolot
OK a jeszce jedno pytanie jak bym wlozyl tam bezpieczik to co by sie zminilo albo co by sie stalo
: 21 mar 2007, 12:42
autor: Organista18
Ja nigdy tego nie próbowałem, ale słyszałem, że lepiej tego nie robić.
: 21 mar 2007, 22:47
autor: robert 30
ja mam ten bezpiecznik jest od wtrysku rozruchowego przynajmniej u mnie .to jest 30 nim się resetuje kompa
: 06 sie 2009, 20:48
autor: erce
Ja też mam bezpiecznik w jednym z przekaźników. W sumie dopiero poznaję ten samochód, więc nie do końca wiem co do czego. Przypadkiem trafiłem na ten temat, ale widzę, że trzeba sie tym zainteresować. poniżej zdjęcie z fotką pokrywy z mojego Audi. U mnie dokładnie jest to przekaźnik z opisem "K-Jetronik saugrohrvor waermung". Potrafi ktoś to przetłumaczyć? Moja koleżanka germanistka stwierdziła, że to jest coś o grzaniu wstępnym... To by sie trzymało kupy, że przekaźnik dotyczy wtryskiwacza rozruchowego. Tylko bezpiecznik ma być, czy nie?
