[80 b4 2.3E] alternator piszczy
: 19 gru 2008, 19:57
autor: sebastiB4
Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach i gdy są włączone światła mijania lub ogrzewanie tylnej szyby lub dmuchawa bieg III lub IV to słychać piski od alternatora, jak nie jest nic włączone to jest cichutko nie wiem co może być przyczyną czy to jest noramalne
: 19 gru 2008, 20:00
autor: Gucio_1989
Kolego ja mam to samo :mrgreen: i się tym zbytnio nie przejmuje :mrgreen: wg. mnie to będzie zbyt luźny pasek klinowy który napędza alternator bądź pasek od pompy wspomagania
Ja jak włącze ogrzewanie tylnej szyby to piszczy pasek, ale zagrzeje się napręży i jest ok. Sprawdź naciąg paska klinowego
: 19 gru 2008, 21:16
autor: spiczi
Może byś pasek, albo kończą się łożyska. Ja ostatni wyciągałem alterntor i jak nim kręciłem to też mi piszczało i łozyska mi się kończą.pozdro.
Re: [80 b4 2.3E] alternator piszczy
: 23 gru 2008, 23:27
autor: czarna k
sebastiB4 pisze:Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach i gdy są włączone światła mijania lub ogrzewanie tylnej szyby lub dmuchawa bieg III lub IV to słychać piski od alternatora, jak nie jest nic włączone to jest cichutko nie wiem co może być przyczyną czy to jest noramalne
normalka piszczy bo dostaje większe obciążenie naciągnij pasek <ok> 5 minut zabawy <mikolaj>
: 23 gru 2008, 23:32
autor: maccio
Sprawdź pasek polewając go wodą podczas pracy.
Jak ucichnie, to znaczy, że ma luzy...
Tylko polej na pasek, a nie alternator...
: 24 gru 2008, 19:50
autor: sebastiB4
a jednak pomogło naciągnięcie paska i już nic nie słychać.
Pozdro i dziękuje.
: 24 sty 2009, 02:57
autor: vac
sebastiB4 pisze:a jednak pomogło naciągnięcie paska i już nic nie słychać.
Pozdro i dziękuje.
Spotkałem się ze specjalnym preparatem do pasków klinowych, bo mimo dobrego naciągu nowego paska i nowych łożysk, czasem i tak może coś popiskiwać i szumieć... Jedno psiknięcie i można się zdziwić. :shock: Z głupoty wziąłem od kumpla, który walczył z uporczywym piszczeniem paska od dłuższego czasu, i psiknąłem 2 razy w okolice pasków od alternatora i wspomagania pomimo że nic mi nie piszczało. Okazało się że może być dużo ciszej pod maską a te dźwięki które ucichły w życiu by mi się nie skojarzyły z paskiem klinowym :!: :mrgreen:
Produkt marki STP, zapewnia błogą ciszę na bardzo długi czas. <ok>
: 24 sty 2009, 14:45
autor: boomer86
zalezy co wydaje ten halas - pisk paska , czy lozyska ? Pasek - albo nienaciagniety , albo prostownik juz nie wydala przy obciazeniu. Lozysko - do wymiany sam element ...
: 24 sty 2009, 15:01
autor: assai
boomer86 pisze:albo prostownik juz nie wydala przy obciazeniu.
,nie słyszałem przez 25 lat o takim zjawisku,ale cóż całe życie trzeba się uczyć
,często w starszych autach(jak nasze audi) talerze współpracujące z paskami są tak wygładzone(wypolerowane),że nawet prawidłowo naciągnięty pasek przy dużym obciążeniu może się jakiś czas ślizgać.Piszczy najczęściej pasek,łożyska raczej huczą,gdy mają duży luz(przednie zwłaszcza)-z praktyki tak to wygląda.
: 28 sty 2009, 21:46
autor: -pawlo111
piszczy :?: chłopaki bo ja włąsnie dzisiaj rozrząd wymieniałem i wiadomo paski nowe i mi coś ale wyje taki dzwiek jak kończąca sie pompa paliwa ale w środku tego nie słychać tylko na zewnątrz czy to może być podoby dzwięk i może u mnie tez od paska tak wyje.... :?: :?: :?:
