PAnwie, właśnie zakupiłem sobie zbiorniczek płynu chłodniczego z czujnikiem. Wtyczkę mam fabrycznie wyprowadzona i po jego podłączeniu nic się nie dzieje - zbiornik był pusty... co może być nie tak? W którym miejscu powinna migać kontrolka niskiego stanu płynu? Bo nawet nie wiem którą mam sprawdzić czy jest żarówka...
A! Jeszcze jedno - czy w zbiorniczku jest jakiś pływak? Jak nim ruszam to coś w nim lata ale się ni przemieszcza...
: 22 gru 2008, 17:16
autor: IwaN
Kontrolna powinna migać pomiędzy strzałkami od kierunkowskazów.
: 22 gru 2008, 17:17
autor: Kermit85
Nie wiem co i jak z tym pływakiem - może to on jest uszkodzony, bo według mnie jak za nisko opadnie to powinien zewrzeć styki i podać sygnał na deskę rozdzielczą, że jest za niski stan płynu.
Jeśli masz zegar z takimi dwiema kontrolkami w kwadraciku pomiędzy kontrolkami kierunków to zobacz tutaj (kontrolka na górze).
A poza tym jest tam trochę opisu do tej kontrolki w Twoim wyuczonym języku
: 22 gru 2008, 17:19
autor: Oofol
Mam tak jak piszecie, a o ten pływak to się pytam bo nie byłem pewien czy to jest pływak czy co... Ale jesteście pewni że to na bank ta kontrolka ma się świecić?
teraz przeczytałem ten skan - fakt nie ma innej opcji. więc czujka do d...
: 22 gru 2008, 18:51
autor: czarekj
Połącz ze sobą styki we wtyczce i sprawdź, czy się świeci kontrolka. Pływak powinien być sprawny jeżeli zbiornik jest nowy.
Swoją drogą w moim poprzednim aucie - B3 w okolicach zbiorniczka też miałem wtyczkę i jak się okazało to nie była ta której potrzebowałem.
: 22 gru 2008, 20:00
autor: Oofol
Zbiorniczek jest oczywiście używany :lol:
A do czego była ta wtyczka u ciebie?
: 22 gru 2008, 23:04
autor: czarekj
Oofol pisze:Zbiorniczek jest oczywiście używany :lol:
Już nie pamietam. Na początku swojej przygody szukałem tam kodów błyskowych komputera. :lol: Pamiętam tylko że miała fioletowy kolor.
: 24 gru 2008, 21:08
autor: Oofol
Hmmmm u mnie też jest fioletowa... Może to też nie jest ta wtyczka... sprawdzę jeszcze czujnik u kumpla. A powiedz jak w takim razie podpiąłeś czujnik :?: :?: :!: :!:
: 24 gru 2008, 21:21
autor: pasiak
a jak przekręcisz zapłon to czy nie mrugaja ci kontrolki między strzałkami???? Jeśli nie to najpierw wymień żaróweczkę , a nastepnie zewrzyj styki we wtyczce i zobacz czy kontrolka zareaguje. Jeśli nie będzie reakcji to warto równierz sprawdzic miernikiem wiazke, długo nieuzywana mogła skorodować. pozdr.
: 25 gru 2008, 14:50
autor: Oofol
Kontrolka miga po przekręceniu stacyjki. Nie wiem będę coś myślał po świętach...
: 25 gru 2008, 19:31
autor: pasiak
Oofol pisze:Kontrolka miga po przekręceniu stacyjki.
wiec jeśli mruga to w desce jest wszystko ok. pozostaje kwestia wtyczki i pływaka w zbiorniku. Najpierw sprawdź czy to ta wtyczka tak jak ci napisałem
: 26 gru 2008, 13:41
autor: Oofol
Jak widziałem w innych autach to ta sama ale jak czarekj pisał - u niego była do czego innego... Także już teraz nie wiem... muszę sprawdzić podpinając zbiorniczek u kogoś kto ma sprawną instalację...
: 26 gru 2008, 15:00
autor: pasiak
Oofol, zewrzyj piny we wtyczce i zobacz czy zaświeci sie na stałe kontroka od płynu, wtedy bedziesz wiedział, czy to właściwa kostka.pozdr.
: 26 gru 2008, 15:38
autor: Oofol
tak wiem o tym ale jak to nie ta? to nie wiem co w ten sposób zainicjuję...
: 26 gru 2008, 16:37
autor: pasiak
Oofol pisze:to nie wiem co w ten sposób zainicjuję...
nic nie powinno sie stać, bo jesli to nie jest to to bedzie podpiecie do sterownika silnika testera led, po wyłączeniiu zapłonu nie bedzie sladu w sterowniku po ingerencji.pozdr.
