[80 B4 1.9TDI 1Z] świece żarowe
: 03 sty 2009, 13:57
autor: malarz
Przeczytałem bardzo wiele tematów ale mój problem jest troszke inny :)
Tak wiec:
Kontrolka swiec jak przekręce zapłon mrugnie na chwile i swieci około 5 sekund i tak za każdym razem czyli nie grzeją świece(nie skraca sie czas).
świece żarowe są dobre kazdą sprawdziłem, ale nie ma prądu na nich.
Przekaźnik świec żarowych wymieniłem- nic sie nie zmieniło
Odpiołem czujnik (ten niebieski) nie zagrzało. Kontrolka poswieciła dosyc długo, ale prądu na świecach i tak nie było.
Tak wiec pytanie:)
czy tylko podłączenie pod komputer coś wykaże? czy też ktoś ma jakiś inny pomysł, pytania.
: 03 sty 2009, 15:21
autor: assai
Przekaźnikiem świec żarowych steruje komputer-tzn.podaje masę na cewkę.Dopiero wówczas on łapie i podaje prąd.Można masę podać na krótko i zobaczyć czy faktycznie grzeje.Końcówki przekaźnika do sterowania nr 85 i 86,na jedną przychodzi plus jak jest włączona stacyjka,na drugą podaje komputer masę.Wyjście ze styku przekaźnika przez bezpiecznik,zasilanie ze styku przekaźnika głównego-podającego prąd na instalację po włączeniu stacyjki-sprawdź w gnieździe przekaźnika czy tam są obecne dwa plusy-jeden do cewki drugi zasilający styk główny(przy włączonej stacyjce)
: 03 sty 2009, 17:01
autor: malarz
No wiec za duzo z tego nie zrozumiałem.
Wiem ze mam cos połączyć, tylko za bardzo nie wiem co :)
Zrobiłęm fotki i sposoby (chyba wszystkie) na mozliwe połaczenia.
Brak połączen takich ktore wymagają zmostkowania czegoś (boje sie ze cos sie zjara)
Połączenia przy wyłączonej stacyjce
Masa(obudowa silnika)+30-swieci
Pozostałe nie swiecą
86+30 swieci
87+30 swieci
85+30 nie swieci
86+87 nie swieci
85+86 nie swieci
85+87 nie swieci
połączenia przy włączonej stacyjce
Masa+86 swieci
masa+30 świeci
masa+85 nie świeci
masa+87 nie świeci
86+87 świeci
86+85 nie świeci
86+30 nie świeci
85+30 nie świeci
85+87 nie świeci
30+87 świeci
czyli róznica jest w 86+87 i masa+86, wiec po przekreceniu zapłonu pojawia mi się prąd na 86?? brakuje mi tej masy wysyłanej przez kompter czy jak? :)
Dodam dodatkowo ze przełozyłem moj przekaźnik 202z audi 80 do audi A4 i działa on tam.
aha, w świeci albo nie świeci to oczywiscie lampką sprawdzane;]
Wnioskuję ze mam właśnie cos zmostkować wiec prosze aby ładnie symbolami mi to podac.
Dzieki z góry
: 03 sty 2009, 17:17
autor: Mobilek
malarz pisze:Wnioskuję ze mam właśnie cos zmostkować wiec prosze aby ładnie symbolami mi to podac.
Styk nr 30 połącz ze stykiem 87 (w miejscu gdzie był wpięty przekaźnik do świec) i zobacz czy grzeją świece.
: 03 sty 2009, 17:36
autor: malarz
Zrobiłem i grzeją nawet na wyłączonej stacyjce. (uważajcie bo mozna sie palce poparzyc mostkiem)
na włączonym zapłonie nie sprawdzałem bo samemu ciezko włączyc zapłon wyskoczyc zobaczyc czy grzeje i dodatkowo wyciagnąc mostek bo gniazda sie jarają :d
Tak wiec co dalej? komputer sterowaniem cos pieprzy?
: 03 sty 2009, 17:49
autor: Mobilek
Dalej trzeba zobaczyć czy komp wysyła sygnał masowy na styk nr 85. (odepnij czujnik temperatury i włącz zapłon, sygnał powinien być kilka sek.) Jeżeli będzie sygnał to sprawa jest prosta uszkodzony jest sterownik świec.
: 03 sty 2009, 17:52
autor: malarz
mam połączyc styk 85 z którym? z 30?
czy też jak sprawdzic sygnał masowy:)
dla mnie to znaczy czy zaswieci sie lampka jak zrobie jakis obwód:)
: 03 sty 2009, 17:56
autor: Mobilek
Obojętnie tam gdzie masz + może być ze stykiem nr 30
: 03 sty 2009, 18:06
autor: malarz
Nie zapala sie
Czyli nie dostaje tej masy. Czyli komputer nie wysyła czy po drodze jest jakas mozliwosc przerwania kabla lub cos takiego?
: 03 sty 2009, 18:19
autor: Mobilek
malarz pisze:Czyli komputer nie wysyła czy po drodze jest jakas mozliwosc przerwania kabla lub cos takiego?
Sygnał z kompa do sterowania przekaźnikiem świec wychodzi z pinu nr 50 (wtyka przy kompie), więc zdejmij wtykę z kompa i sprawdź za pomocą miernika czy przewód ma przejście do gniazda przekaźnika.
: 03 sty 2009, 18:39
autor: malarz
no wiec tak, wypiołem to wielką kostke i jak mam znalesc ten mój pin? jest jakis schemat?
dodam ze jest tam okolo 35 malych wtyczek przy czym moje audi tak 2/3 ma tylko w plastikowej kostce.
: 03 sty 2009, 20:07
autor: Mobilek
Sprawa wygląda tak: przewód podający sygnał z kompa powinien być koloru zielono-białego (cieńki 0,5mm), początek swój ma w czarnej kostce 8-mio pinowej (pin s) wpiętej do gniazda oznaczonego literą B w skrzynce bezpieczników, a koniec jego powinieneś znaleść we wtyce do kompa pod pinem 50 lub 8 (różne źródła różnie podają) , numeracja pinów powinna być oznaczona w środku wtyki.
: 03 sty 2009, 20:47
autor: malarz
Mobilek pisze:początek swój ma w czarnej kostce 8-mio pinowej (pin s) wpiętej do gniazda oznaczonego literą B w skrzynce bezpieczników
czyli pod tym panelem ze wszystkimi bezpiecznikami i przekaznikami mam tego szukac?
: 03 sty 2009, 20:55
autor: Mobilek
Tak jest to pierwsza wtyka od lewej.
: 04 sty 2009, 12:56
autor: malarz
jutro sprawdze,
i chyba wiem dlaczego w moim "komputerze" nie ma tych oznaczen, poprostu albo coś pomyliłem i urzadzenie w bagażniku w lewej scianie to wcale nie jest mój komputer:)
jeszcze foty dam czy to o te urządzenie chodzi
i oto zdjecia:
Obrazek Obrazek Obrazek
Jezeli to nie komputer to prosze zeby ktos mnie naprowadził gdzie go szukac
