[b4 1.9 tdi 1z]problem z akumulatorem
: 03 sty 2009, 16:55
autor: hudy
witam.panowie mam pewnien problem z akumulatorem a że na elektryce znam się mało to pytam was.mowa o akumulatorze Berga Power Block 63ah.na tym akumulatorze przyjechał 3 lata temu a za granicą nie wiem ile służył.chodzi o to że gdy samochód postoi powiedzmy 2 dni w garażu podczas odpalania widać że akumulator jest słaby,ciemnieją wszytkie kontrolki ale samochód odpala.puźniej już nie ma problemu z odplaniem.tak samo nie ma problemu jak odpalam z dnia na dzień nawet gdy stoi całą noc na niskiej temperaturze.sprawdziłem akumulator i w czasie spoczynku ma 12,80 V podczas odpalania ta wartość spada do 10,02V, podczas pracy silnika akumulator ma ok 14,60V z włączonymi światłami i 14,70 bez świateł.akumulator wygląda na sprawny jednak coś jest mimo to nie tak.zastanawia mnie także dośc wysokie napięcie ładowania bo podobno powinno być max 14,4V a ja mam 14,70V.może macie jakieś pomysły??
: 03 sty 2009, 17:52
autor: pasiak
sprawdź poziom elektrolitu. pozdr
: 03 sty 2009, 18:18
autor: ppawlo
Ładowanie masz dobre. Najprawdopodobniej akumulator w ten sposób domaga się odejścia na emeryturę:). Jak Ci się rozładuje podłącz go pod prostownik z amperomierzem. Jeśli po 10 minutach amperomierz będzie wskazywał bardzo mały prąd ładowania akumulator do wymiany.
: 03 sty 2009, 19:55
autor: myster
I sprawdz pobor pradu na postoju. Pozdrawiam
: 04 sty 2009, 21:56
autor: hudy
jutro jeszcze sprawdze elektrolit ale panowie jak to jest z uzupełnianiem elektrolitu trzeba wtedy odpinać klemy czy nie bo słuszałem różne opinie na ten temat...
: 04 sty 2009, 22:03
autor: Mobilek
hudy pisze:jak to jest z uzupełnianiem elektrolitu
W akumulatorze braki elektrolitu uzupełnia się wodą destylowaną, a nie elektrolitem.
autor: Audi 80 b4
ja mam takie pytanie mam akumulator 74Ah alternator sprawny i jak go mierze miernikiem ma 12.60 doładuje go troche to zawsze dojdzie do 13V i dalej nie a przeciez jak jest nowy to ma 14.4 czemu nie można go naładować potem tak akumulator ma 1.5 roku
jeszcze mam pytanie na boku nie jest za duzy to akumulator?
: 04 sty 2009, 22:06
autor: hudy
Mobilek pisze:W akumulatorze braki elektrolitu uzupełnia się wodą destylowaną, a nie elektrolitem.
tyle to jeszcze wiem <ok>
: 04 sty 2009, 22:08
autor: myster
Audi 80 b4 pisze:ja mam takie pytanie mam akumulator 74Ah alternator sprawny i jak go mierze miernikiem ma 12.60 doładuje go troche to zawsze dojdzie do 13V i dalej nie a przeciez jak jest nowy to ma 14.4 czemu nie można go naładować potem tak akumulator ma 1.5 roku
kolego napiecie na akumulatorze jest 12.5 na wylaczonym silniku oczywiscie i to jest normalne zjawisko natomiast 14.4 to jest prad ladowania i zaden nowy aku nie bedzie mial 14.4
A co do tego aku to jest ok nic mu nie bedzie
: 04 sty 2009, 22:10
autor: Kubik
hudy pisze:jak to jest z uzupełnianiem elektrolitu trzeba wtedy odpinać klemy
teoretycznie nie trzeba
Mobilek pisze:hudy pisze:jak to jest z uzupełnianiem elektrolitu
elektrolit to kwas siarkowy o stężeniu 25%
Audi 80 b4 pisze:jeszcze mam pytanie na boku nie jest za duzy to akumulator?
jak do diesla to nie, ale sprawdź jaki masz alternator. Moc zależała od wyposażenia autka.
: 04 sty 2009, 22:12
autor: hudy
kubik pisze:teoretycznie nie trzeba
a praktycznie jak się powinno robić?? tzn chodzi mi o to po co odpinać? co się może stac gdy nie odepne??
: 04 sty 2009, 22:15
autor: Kubik
hudy pisze:kubik pisze:teoretycznie nie trzeba
Nic mu nie będzie. Jak masz tylko dolać to nie ma większego znaczenia.
: 04 sty 2009, 22:33
autor: ppawlo
Bardziej chodziło o to, że jak niechcący nalejesz za dużo to wypłynie Ci już elektrolit, który jest żrący i dlatego wskazane jest uzupełnianie elektrolitu w akumulatorze wyjętym z samochodu. Nie muszę chyba dodawać, że lakier samochodu nie przepada za elektrolitem:)
: 05 sty 2009, 18:59
autor: hudy
dolałem dziś wody.weszło trochę więcej niż pół litra.zobaczymy teraz jak długo pociągnie.
: 05 sty 2009, 19:08
autor: spiczi
Ale chyba nie dolałeś pod same korki? Tam na aku powinny być zaznaczone poziomy min i max. w dodatku jak dolałeś tej wody to pasuje naładować teraz aku, choć tak naprawde to wody powinno się dolewać na naładowaym aku.
Tu zanalazłem ciekawy link
http://www.motoryzacja24.pl/akumulator.htm
