[B3 All] Umiejscowienie wtyczki silniczka wycieraczek
: 08 sty 2009, 02:00
autor: blendowski
Czy mógłby ktoś napisać gdzie znajduje się wtyczka silniczka wycieraczek? i Jak ona wygląda?
Najlepiej gdyby ktoś mógł wrzucić jakąś fotkę.
Potrzebuje tej informacji ponieważ wycieraczki na pierwszym biegu chodzą bez przerwy i
kiedy włączam spryskiwacze wycieraczki się włączają i staja w połowie szyby natomiast gdy przesuwam dźwignie od wycieraczek w dól wycieraczki przestają chodzić w momencie gdy ją puszczam.
Więc zanim zajmę się za przekaźnik chce sprawdzić tą oto wtyczkę silniczka wycieraczek o której przeczytałem w jakimś poście 8-)
: 08 sty 2009, 09:34
Wtyczka jest przy silniczku wycieraczek wiec nie wiem w czym tkwi problem, co do dziwnej pracy sprawdx ten przekaźnik w skrzynce bezpieczników.
: 08 sty 2009, 11:00
autor: assai
Albo przekaźnik masz uszkodzony albo mechanizm powrotny-krańcówka ze stykami na obudowie silnika,najpierw na pewno nie zaszkodzi rozpiąć kostkę i przemyć środkiem do elektryki(na pewno nie wd40!)
: 08 sty 2009, 23:00
autor: basu
Do elektryki polecam kontakt PCC - używam go w pracy i jest bardzo dobry. znajdziesz go na allegro. Wiązka od wycieraczek ma jeden koniec przy silniku wycieraczek a drugi pod licznikiem u samej góry po prawej kolor czarny (trzeba odkręcić półkę pod kierownicą). Ja jednak bym obstawiał, jak koledzy, przekaźnik. Jak okaże się, że będziesz potrzebował to pisz na PW.
: 08 sty 2009, 23:07
autor: blendowski
Jutro przełożę dobry przekaźnik od kolegi na chwile do mojego auta i zobaczę czy to rozwiąże problem. Jeśli tak będę wtedy poszukiwał nowego 8-)
