[1.9 tdi 1Z] pompka przednich spryskiwaczy
: 15 sty 2009, 22:58
autor: jastom
Prawdopodobnie padła mi pompka przednich spryskiwaczy, sprawdziłem już bezpieczniki.
Pewnie spalił się lub tylko łożyskao się zatarło. Pozostaje opcja przełącznika przy kiero.
Pytaniemam, gdzie jest ta pompka, gdzie ją odnaleźć szybko, bo jakoś nie bardzo mam pomysł.
z góry dziękuję za pomoc.
: 15 sty 2009, 23:13
autor: adams1986
poszukaj przy zbiorniku płynu do spryskiwaczy <ok>
: 16 sty 2009, 00:21
autor: Grzegorzbielsko
jastom, pod lewym przednim błotnikiem, musisz ściągnąć koło lewy przód i plastikowe nadkole.
Gdybyś chciał np wyciągnąć cały zbiornik to musisz od strony komory silnika wyciągnąć wlew do niego, jest on połączony ze zbiorniczkiem zatrzaskiem.
nie działają spryskiwacze
: 28 sty 2009, 20:16
autor: grzeee
Witam,
Zwracam się z prośbą do kolegów, (mam audi b4 1,9tdi 94r.) mianowicie przestały mi działać spryskiwacze (jak uruchamiam, to tylko mi wycieraczki chodzą). Specjalistą to ja nie jestem, więc proszę o poradę, domyślam się żeby sprawdzić najpierw bezpiecznik - czy może mi ktoś powiedzieć który bezpiecznik jest od pompki spryskiwacza? gdzie mam szukać usterki? czy konieczne jest odkręcanie nadkola? Będę wdzięczny za każdą radę
Dziękuję i pozdrawiam :-|
: 28 sty 2009, 20:28
autor: penki00 (usunięty)
Opis bezpieczników jest przyklejony <ok>
: 28 sty 2009, 20:48
autor: grzeee
Czy to jest ten?:
15 żarówki kierunkowskazów, wycieraczki,wentylator chłodnicy,instalacja
klimatyzacyjna - 25A
: 28 sty 2009, 20:59
Na to by wyglądało,a najlepiej to sprawdzać po kolei jak nie jesteś pewny,a jak bezpiecznik w całości to,albo wtyczka wypadła,albo sie kabel przetarł.
: 28 sty 2009, 21:11
autor: grzeee
dzięki za odp. jutro poszukam,
hmm - jak by padł bezpiecznik 15, to by mi wycieraczki nie chodziły.
: 05 gru 2014, 21:47
autor: misiekb4
odkopię trochę.
Wymieniłem pompkę wczoraj, bo stara padła i nie pompowała.
Ładnie wszystko chodziło, a przed chwilą wracałem z miasta i d... słychać że chodzi, ale nie psika.. masakra :evil:
Wycieraczki chodzą, płyn jeszcze jest.
Nie wiem co może być nie tak, jutro odłącze przewody i jakoś przedmucham...
