[b4 cabrio 2.0 abk] wyczerpany akumulator
: 31 sty 2009, 23:34
autor: kenzo76
witam akumulator dobry ladowanie ok gdy zaczynam pucowac autko potwieram troche dzwi,klapy,szyby oraz dach po okresie okolo 3 godz. akumulator jest detka nie idze odpalic auta,podlaczajac uzadzenie do odpalania lub na kable z drugiego auta odpala od strzala i wszystko wraca do normy wiec szukam przyczyny co wyladowyuje czasowo akumulator moze ktos ma podobny przypadek :?:
: 31 sty 2009, 23:38
autor: Afdi87
moze poprostu przyczyna jest lampka we wnetrzu, ktorej nie wylaczasz po otwarciu drzwi i przez 3 godziny akumulator sie rozladowuje
: 31 sty 2009, 23:43
autor: kenzo76
Afdi87 pisze:moze poprostu przyczyna jest lampka we wnetrzu, ktorej nie wylaczasz po otwarciu drzwi i przez 3 godziny akumulator sie rozladowuje
hmm raczej nie bo przelanczam ja na srodekowa pozycje zeby nie swiecila a pozatym to za krotki okres taka lampa pobiera niby malo pradu
: 01 lut 2009, 00:21
autor: kula_sc
jak jest zimno aku trzyma krócej, dotego dochodzi to czy jest on nowy czy juz racej stary...
a rozładowywać go moze chodzby alaram, radio samochodowe, wiele innych rzeczy wieć miernik w dłoń i mierzymy
: 01 lut 2009, 01:06
autor: hudy
a sprawdzałeś poziom elektrolitu??
: 02 lut 2009, 23:50
autor: kenzo76
kula_sc pisze:jak jest zimno aku trzyma krócej, dotego dochodzi to czy jest on nowy czy juz racej stary...
akum dobry kreci jak oszalaly takrze czasowo go cos skapia mysle nad alarmem poniewaz mam standartowy i jeszcze jeden i cos nie ida w parze jak sprawdzic miernikem ten alarm :?:
: 03 lut 2009, 00:20
autor: kula_sc
wepni się szeregowo amperomierzem miedzy + centalki a aku i sprawdz ile Ci ciągnie ustaw na mA
