Strona 1 z 3
[B3/RU] niskie napiecie ładowania
: 07 mar 2009, 23:41
autor: irecki76
Koledzy napiecie ładowania 14V na wolnych obrotach przy obciazeniu 13,9V , 13,8V alternator jakiś czas temu był czyszczony wymieniane łozyska itd regulator oczywiscie nowy, obawiam sie ze to troche mało akumulator 60Ah czytałem ze powinno być 14.4 do 14 V dołozyłem troche elektryki do samochodu jezdze przewaznie po miescie, krótkie odcinki i mam pytanie czy da rade zastosować inny alternator o wiekszej mocy np od audi 90 ? Wiem ze jest róznica w pasku, w 90 jest wielorowkowy moze z innego modelu 80 b4 ?
: 08 mar 2009, 01:46
autor: nitromek
Według mnie masz wszystko w porządku, dopóki nie spada poniżej 12V w trakcie jazdy, na włączonych światłach, z nawiewem, ogrzewaniem tylnej szyby i radiem to według mnie jest prawidłowo.
: 08 mar 2009, 02:27
autor: Michal_R
kolego ładowanie nie powinno spadac ponizej 13,9v na swiatlach wiadomo szyba radio dmuchawa i zleci troszke nizej, ale generalnioe sprawdza sie przy wlaczonych swiatlach mijania, sadze ze nie ma potrzeby stosowania innego alternatora tylko trzeba poprosic pana w sklepie z czesciami zeby dal taki ktory na swiatlach wyda ze 14,4 to bedzie w sam raz, a jak bedzie nizsze niz 13,9 aku bedzie sie meczyl i bedzie wymagal doladowywania od czasu do czasu. przy 13 mozna uznac ze juz nie ma ladowania
: 08 mar 2009, 10:21
autor: Krycha
Co oprócz alternatora może być przyczyną słabego ładowania? Wsadziłem już 3 alternator na próbę i nadal za niskie ładowanie. Sory za OT, ale jak już jest temat to się przyłącze.
: 08 mar 2009, 10:47
autor: irecki76
Czy rzeczywiscie jesli zapodam regulator napiecia na 14.5 V to prad ładowania wzrosnie ?
Według mnie alternator już swoje przezył i czas na wymiane tylko na jaki ?
: 08 mar 2009, 21:41
autor: Marcys_s
mam to samo. kupilem 3 alrernatory 2 dalem do regeneracji w roznych miejscach i na przewodzie wzbudzenia mam 14,3 v na przewodzie pradowym w alternatorze 13,6 na aku 13,5 a w srodku samochodu ledwo 13v
calosc sprawzona na odpalonych swiatlach, jak sie wlaczy nawiewy, ogrzewanie szyby wycieraczki itp to moge miec nawet 12v w srodku samochodu. jak dla mnie odpada wina alternatora, dalem nawet dodatkowy kabel miedzy alternatorem a akumulatorem, dodatkowy kabel miedzy aku a puszka bazpiecznikow i zadnej reakcji... WTF? przedzwonilem kable w poszukiwaniu zwarcia albo czegos podobnegi i gucio. Moze jakas marna masa albo co...
: 08 mar 2009, 23:31
autor: spiczi
A może słabe aku coś takiego powoduje. Spróbujcie zmienic aku na inny na próbe.
: 08 mar 2009, 23:40
autor: matt1988
Posprawdzaj dobrze wszystkie przewody plusowe jak i masy na pewno w tym będzie przyczyna. Bo jeżeli na wyjściu z alternatora jest 14.2 a na klemach 13.8 to znaczy że traci się gdzieś po drodze na przewodach.
: 09 mar 2009, 07:06
autor: irecki76
spiczi pisze:A może słabe aku coś takiego powoduje. Spróbujcie zmienic aku na inny na próbe.
akumulator mam nowy kupiłem tydzien temu centre future 60Ah mierzac prad na aku nie podpietym 12,9 V wiec słaby to on nie jest
: 09 mar 2009, 21:24
autor: assai
irecki76 pisze:alternator już swoje przezył i czas na wymiane
Proszę bardzo,tylko nowy oryginał to pewnie minimum 700 pln,natomiast stary jeśli nie jest "połamany",można wymienić pierścienie szczotkowe(około 30pln),łożyska(około 50pln),regulator ze szczotkami(około50-100) i śmigać będzie jak nówka,czasem jeszcze kółko pasowe jeśli był do paska klinowego i jest wytarte w środku.Klient sam decyduje
[ Dodano: 2009-03-09, 21:33 ]
Marcys_s pisze:Moze jakas marna masa
Możliwe,ale to szybciej rozrusznik by kiepsko chodził,ale nie zaszkodzi dopiąć do alternatora dodatkowy kabelek na próbę o przekroju min.10 mm kwadrat.Proponowałbym jeszcze pomierzyć innym miernikiem np.analogowym,one są mniej wrażliwe na szpilki generowane przez układ zapłonowy i mniej oszukują.Taki sam efekt był u kolegi(nie w audi),był słaby styk na zaprasowanej końcówce,mimo,że śruba była dociągnięta bardzo mocno.Drugi ciekawy przypadek z masą:z aku do nadwozia szedł gruby kabel około 30 -40- cm i na łbie śruby,która dociskała oczko miedziane była masa,natomiast już na nakrętce wspawanej do nadwozia no i na nadwoziu już nie :shock: .Czyszczonko i skrobanko pomogło,natomiast lokalizacja czegoś takiego jest możliwa tylko metodą zwarcia kontrolowanego(bardzo niebezpieczne,nie polecam jak ktoś nie robił)
: 09 mar 2009, 21:36
autor: Dziki
AUDI_A6 pisze:Co oprócz alternatora może być przyczyną słabego ładowania? Wsadziłem już 3 alternator na próbę i nadal za niskie ładowanie
ładowanie sprawdz na alternatorze, jak są straty to sprawdz czy klemy masz czyste przewody nie czy nie są zielone, i na podmiane aku weź jak masz moźliwość to takie prościejszcze czynności <ok>
: 09 mar 2009, 21:39
autor: assai
Dziki pisze:na podmiane aku weź
Jasne,problem może być w tym,że zżera za dużo prądu i alternator,który ma ograniczoną wydajność po prostu przysiada,fachmani mają cęgi do pomiaru(tak teraz są na prąd stały już)i można zmierzyć ile z niego prądu idzie.
: 09 mar 2009, 22:24
autor: grzesiek.sz
U mnie jest podobnie ładowanie na klemach akumulatora 13,77V przy włączonych światłach
Sprawdziłem i wg książki powinno być 13,3V - 14,6V więc mam w normie.
Alternator ok pół roku temu był regenerowany wtedy akumulator rozładował się i prawdopodobnie zasiarczył (miał powyżej 5lat) od tego czasu miałem 2 razy sytuację że nie uruchomiłem autka.
Kupiłem Exide Classic 50Ah 510A w instrukcji do niego dołączonej ładowanie powinno być nie mniejsze niż 13,9V
mam następujące pytania:
jak mierzycie napięcie ładowania i jakie powinno być ?
Czy napięcie zależy od przetwornika w alternatorze i jak nie ładował po regeneracji tyle ile powinien pomógł akumulatorowi w dokonaniu żywota ?
: 10 mar 2009, 07:57
autor: irecki76
assai pisze:Proszę bardzo,tylko nowy oryginał to pewnie minimum 700 pln,natomiast stary jeśli nie jest "połamany",można wymienić pierścienie szczotkowe(około 30pln),łożyska(około 50pln),regulator ze szczotkami(około50-100) i śmigać będzie jak nówka,czasem jeszcze kółko pasowe jeśli był do paska klinowego i jest wytarte w środku.Klient sam decyduje
Problem w tym ze altek był regenerowany jakiś czas temu czyszczony wymiana łozysk regulatora teraz zapodałem nowy regulator i kiszka tzn tak jak pisałem max to 14V bez obciazenia mam jeszcze pytanie o diody czy mozliwe jest ze któraś z nich klękła i dlatego to ładowanie jest kulawe ? Jak je sprawdzić ?
: 10 mar 2009, 08:11
autor: grzesiek.sz
Prawdopodobnie są założone regulatory takie że nie daja więcej niż 14V a powinny 14,4V ja dziś jadę do zakładu gdzie mi regenerowali alternator i zobaczymy czy moja teoria jest poprawna
