[Wszystkie]Problem z rozrusznikiem
: 14 mar 2009, 19:10
autor: dpsdps
Witam posiadam Audi Coupe B2 z 83 roku.
mam problem z rozrusznikiem wymienilem w nim szczotki, bendix i wszytkie tuleje.Wyczszczony nasmarowany. Ale po zamontowaniu rozrusznika jak chce odpalic to przez sekude kreci silnikiem i nagle przestaje i kreci sie sam rozrusznik. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną. Oczywiście jak testowalem go na sucho to za kazdym razem bedzix wyrzucal i ładnie kręcił. HELP
: 14 mar 2009, 21:39
autor: voxx 113
a na kole zamachowym wszystkie zabki obecne?
: 14 mar 2009, 23:58
autor: krzysiekb3
Podmień elektrowłącznik.
: 15 mar 2009, 09:16
autor: assai
krzysiekb3 pisze:Podmień elektrowłącznik
Może być to ,ale ten bendix włożony też niestety może nawalać jeśli to jakaś podróba lub po prostu trafił się wadliwy
: 15 mar 2009, 13:40
autor: dpsdps
Zęby są wszystkie obecne. A jeśli chodzi o elektro włącznik to gdzie to co to ?? A bendix tez podejrzewam ale jak mam rozrusznik wyciagniety i podlaczam go bezposrednio pod akumulator to wszytko fajnie chodzi dopiero jak go zamontuje do auta to zaczyna krecic i odrazu wyrzuca. A wie ktoś może jak sprawdzić czy bendix jest sprawny jakies pomiary testy ?? Bo w sumie moj stary zachowuje sie tak samo wiec bylo by dziwne chociaż możliwe.
: 15 mar 2009, 22:01
autor: voxx 113
czyli podczas obciazenia kołem zamachowym zębatka cofa się a silnik rozrusznika działa nadal ?tak? więc trzeba szukać usterki w mechanizmie wyrzucania tej zębatki tak myślę
: 17 mar 2009, 15:40
autor: assai
dpsdps pisze:podlaczam go bezposrednio pod akumulator to wszytko fajnie chodzi
Bo wtedy chodzi na biegu jałowym jako silnik bez obciążenia,bendix w jedną stronę kręci się lekko ,a w drugą razem z wałkiem tylko powinien chodzić.Jeśli mnie pamięć nie myli ktoś kiedyś odwrotnie włożył widełki do napędu bendixu,one są wygięte nie symetrycznie i może być problem z dopchnięciem zębatki(to nie było audi).Elektrowłącznik ma dwa uzwojenia jedno wciągające i potem jak styk podaje prąd na rozrusznik drugie dociskające ,bo w tym momencie spada napięcie w instalacji-rozrusznik pracuje pełną mocą,ono ma nie dopuścić do cofnięcia się bendixu(wciągające uzwojenie oczywiście też działa-dopóki kluczyk w pozycji start).Więc ten drugi element też jest ważny.
: 19 mar 2009, 18:49
autor: crespo111
A u mnie rozrusznik wydaje jakieś zgrzyty i trzeba piłować by odpalić :cry:
: 19 mar 2009, 19:45
autor: Dziki
problemy z bendiksami macie...
rozrusznik nie bedzie krecił sie bez wypchniecia zębatki.
wiec jeśli kreci sie to po prostu zębatka(bendiks) przepuszcza
: 19 mar 2009, 21:03
autor: dpsdps
Dobra problem rozwiązany ktoś mnie w błąd wprowadził z nazewnictwem i myślałem że elektromagnez to bedix (LOL) więc wymienilem tylko wcześniej elektomagnez :D Dzisaj wziołem przyblokowalem pożądnie drewienkiem bendix i okazalo się że przy dużym obciążeniu przepuszczal i się nie kręcił więc wystarzyło jeszcze jego wymienić :D
: 19 kwie 2009, 09:28
autor: crespo111
A u mnie okazało sie ze taki plastik pękł na którym zębatki są zamocowane.
