[B3 SB]Ładowanie
: 18 mar 2009, 15:56
autor: djxander
Witam. Mam problem z ładowaniem. Nie dawno wymieniłem pasek i łożyska alternatora, zrobiłem jakies 5-6 tysięcy i zapaliła się kontrolka ładowania, poruszałem kablami i kontrolka zgasła. Dzisiaj konkretnie poprawiłem te kable ale sytuacja dalej się powtarza. Co z tym zrobić?
: 18 mar 2009, 16:39
autor: KLAKSON
Może pasek Ci się obluzował, weź sprawdź naciąg
: 18 mar 2009, 18:01
autor: Niki20
Może po prostu kabel jest gdzieś przerwany :roll: Trzeba to dokładnie sprawdzić...
: 18 mar 2009, 18:31
autor: cobra
plecionka do wymiany
: 18 mar 2009, 21:40
autor: bandzior
Jak ruszasz kablami i poprawia się to połączenie masy na 90% ale sprawdz też czy możesz obrócić kołem alternatora na postoju. Jak tak to za luźny jest pasek
: 20 mar 2009, 14:50
autor: djxander
pasek jest luks. po poprawienu tych kabli trochę rzadziej świecą sie kontrolki ale słabo ładuje. jak silnik ma większe obroty to kontrolki trochę przygasają ale dalej się świecą.
: 20 mar 2009, 15:28
autor: Krzysztoflk
Odkręc regulator napiecia i sprawdz w jakim stanie masz szczotki moze jedna z nich jest lub dwie sa zbyt krótkie.
: 20 mar 2009, 16:11
autor: djxander
Przy poprawianiu tych kabli sprawdzałem te szczotki i nie są idealne ale jeszcze dobre. Uszkodzony kabel był ten co jest na mniejszą nakrętkę przykręcany. I nie wiem czy to ma znaczenie ale jak włączałem zapłon zapalały się kontrolki od oleju, ładowania, świec i te 2 na górze teraz zapala się tylko świece i olej.
: 20 mar 2009, 19:35
autor: bandzior
Zrobiłeś coś nie tak bo musi się zaświecić kontrolka ładowania w przeciwnym razie nie będziedz miał ładowania a się nie dowiesz nawet o tym.
Ten kabel to wzbydzenie i właśńie on odpowiada za sygnalizację ładowania.
: 24 mar 2009, 08:58
autor: djxander
Żeczywiści urwał się ten kabel, teraz go poprawiłem i kontrolka diała jednak dalej zostaje problem nie działającego ładowania. Co mogę z tym zrobić?
: 24 mar 2009, 09:13
autor: Gucio_1989
Kolego elektrownia nie robi prądu. Moim zdaniem wymiana regulatora i bedzie po sprawie, ewentualnie przelutować, nasmarować elegancko masy, kabeloczka itd i posprawdzać ładowanie zarówno na samym alternatorze jak i na akumlatorze, sprawdzić najpierw bez świateł, na światłach mijania, drogowych i przy włączonym ogrzewaniu na drugim zakresie. Ładowanie nie powinno przekroczyć 14,5V a nie mniej niż 14.0V Dla dociekliwych (czyli takich jak ja) można sprawdzić spadki napięcia między akumlatorem a masą, między alternatorem a kablem czerwonym. Pozdrawiam
: 24 mar 2009, 18:51
autor: djxander
Wymieniłem ten regulator na nowy, przesmarowałem wszystko i jest gorzej. Wcześniej czasami ładował, teraz wcale.
