[B3 1.9D 1Y] Akumulator - jaki i gdzie we wrocławiu?!
: 25 mar 2009, 19:43
autor: Gajdzi
Witam!
Czy akumulator 65Ah do mojego silniczka 1.9D (1Y) bedzie wystarczający!? Mam tez pozniej plana przełożyć go do ew. Passata 1.9TDI ew. Audi A4.
Moje trasy, to w ciagu tygodnia min 2x 65km + jazda po miescie...
I druga sprawa, gdzie we wrocławiu kupie w miare tanio takie aku...!?
: 25 mar 2009, 20:16
autor: spiczi
Kolego wg etki do diesla b3 producent dawał aku 64Ah. Więc teoretycznie wystarczy. Ale jeśli w przyszłości chcesz go założyć do większego (nowszego autka) to rozejrzyj sie za czymś kolo 70-75Ah. pozdrawiam
: 26 mar 2009, 08:47
autor: Gajdzi
spiczi... jako ze rozejrzec to ja sie moge, ba, nawet kupic moge, pytanie tylko czy mi sie zmiesci...?
Ostatnio mialem od kumpla aku 72Ah od mazdy 6, to niestety... nie dalo sie go wcisnac...
: 26 mar 2009, 16:48
autor: spiczi
Nie wiem jak u Ciebie z miejscem ale u mnie w b3 w standardowe miejsce wszedł bodajże 78Ah <ok> i nie było większego problemu ;-) Zobacz do linku w moim podpisie są zdjęcia. Poza tym zeby byc pewny jedzisz pod sklep autkiem i mówisz, że chcesz aku, ale musisz sprubować czy wejdzie. Myśle że bez problemu się w sklepie zgodzą. Wymiana aku to max 10minut :-> pozdro
: 26 mar 2009, 18:21
autor: goldi j51
Proszę bardzo kolego
http://www.akumulator.pl/dobre-akumulat ... askie.html
65 Ah zadzwoń zapytaj się na pewno ci doradzą ;-) acha mam 65 Ah w A4 tdi i daje radę jak na razie
: 26 mar 2009, 18:55
autor: IwaN
Spiczi dobrze mówi, lepiej go przymierzyć. Ale zwróć uwagę nie tylko na to czy jest dobry na długość i szerokość, ale też na wysokość. Ja zrobiłem taki błąd, że upiłem za wysoki akumulator i ta plastikowa osłonka się nie chce domknąć i trzeba kombinować.
Co do samego akumulatora to ja wybrałem centra standard 72Ah - 3 lata gwarancji. Trzyma się idealnie od wakacji, nawet po paru dniach na mrozie trzymał się dzielnie;)
: 30 mar 2009, 00:20
autor: Gajdzi
witam po malej przerwie...
Co prawda pisalem w weekend w kwestii informacji na co sie zdecydowalem, ale teraz patrze i niestety, ale nie ma mojej wypowiedzi...
wiec powtorze...
Zdecydowalem sie na akumulator mało znanej firmy LOXA 68Ah w kwocie 210zl (na allegro za 250zl). Po użytkowaniu od czwartku (26.03) jestem zadowolony. Co prawda aku jest niby obslugowy, ale tak se teraz mysle ze moze i nawet dobrze - mam swiadomosc tego ze musze do niego zajrzec!
: 05 cze 2009, 15:26
autor: adasrogas
Pozwoliłem sobie dołączyć się do tematu. Chciałbym się zapytać jaki akumulator byłby optymalny do 1.6 diesel'a, lecz nie w audi tylko w golfie mk 2. Myślę ze powinienem krążyć wokół 60-65ah ale nie wiem dokładnie czy wystarczy mu prąd rozruchu np 560A. Chciałbym aby wasze sugestie były skierowane bardziej w kierunku prądu rozruchu niż pojemności. Chciałbym się dowiedzieć o jakichś tańszych markach akumulatorów od centry lub varty. Myśle o jakimś akumulatorze około 250zł
Z góry dziękuje za pomoc.
: 05 cze 2009, 15:39
autor: spiczi
Do diesla w audi wg etki pasuje 64Ah. w Vw silnik jest taki sam. Ja u siebie mam aż 78Ah i też jest ok.
Jeśli chodzi o golfa to nie pamiętam ile tam jest miejsca ale koło 70Ah bedzie lepszy mocniejszy i jak silnik nie jest już w super stanie to taki większy aku bedzie łatwiej odpalić diesla zwłaszcza przy nizszych temperaturach (warunek to sprawny alterator o amperażu 65-90A żeby był w stanie naładować większy aku), chyba że autko będzie smigać tylko na krótkich odcinkach to nie warto brać większego aku bo bedzie ciągle nie doładowany i szybciej padnie.
: 05 cze 2009, 16:23
autor: Gajdzi
adasrogas ja do swojej audi kupilem aku firmy LOXA za ktory zaplacilem 210zl. Użytkuje go ponad 2 m-ce i jestem zadowolony. Auto nawet tydzien stoi pod domem bez odlaczania i pali "na strzala".
aku kupilem k.Sycowa, tj. 30km od oleśnicy. Kupilem tam poniewaz gosc zajmuje sie tylko dystrybujca tych aku, a po 2 na allegro byly drozsze.
Zerknij sobie na allegro na oferte aku LOXA:
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
: 06 cze 2009, 16:01
autor: spiczi
adasrogas, zerknij tu :arrow: http://www.vwgolf.pl/?page_id=28 jest opisane jaki aku fabrycznie był i ile miał A
: 09 cze 2009, 23:08
autor: adasrogas
Dzięki wam za porady.
Kupiłem akumulator o pojemności 72Ah. Jest to motorek firmy Kager (niby robiony przez Bosha), Kosztował 230 zł w Trzebnicy i na razie drugi dzień działa.
Co do miejsca w pod maską mojej rakiety to wsadziłem tam akumulator o pojemności chyba koło 100 Ah ale stał trochę mało stabilnie.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
