Strona 1 z 5
[ABT 2.0+LPG] Problem z wentylatorem chłodnicy
: 04 kwie 2009, 11:34
autor: radziobiker
Witam. Problem jest taki, że nie włącza się pierwszy bieg wentylatora (wentylator włącza sie dopiero przy 98-100 C), a zaczyna się robic cieplej i zaczyna sie grzać. Sprawdziłem bezpieczniki (nie miałem nr 20, więc go dołożyłem) ale problem nie zniknął.
: 04 kwie 2009, 12:33
autor: rafałsz
Czujnik temperatury sprawdzałeś?
: 04 kwie 2009, 13:33
autor: radziobiker
Ten w chłodnicy?
: 04 kwie 2009, 13:49
autor: widmo
Tak ten w chłodnicy (termowyłącznik)
z postu wnioskuję ze masz dwubiegowy wentylator chłodnicy (3 przewody do wentylatora) i załącza ci się dopiero 2 bieg
: 04 kwie 2009, 14:04
autor: radziobiker
:oops: Tego nie sprwadziłem (czy trzy przewody). A gdzie je znajdę?
: 04 kwie 2009, 14:17
autor: pasiak
radziobiker pisze::oops: Tego nie sprwadziłem (czy trzy przewody). A gdzie je znajdę?
na wtyczce która wkładasz w czujnik (termowyłącznik)
: 04 kwie 2009, 15:04
autor: widmo
pasiak pisze:radziobiker napisał/a:
Albo we wtyczce którą masz wpiętą do wentylatora chłodnicy
: 05 kwie 2009, 12:24
autor: radziobiker
Trzy przewody.
: 05 kwie 2009, 13:33
autor: olek70
miałem 2 ABT i za każdym razem wentylator był jednobiegowy
: 05 kwie 2009, 13:52
autor: widmo
olek70 pisze:miałem 2 ABT i za każdym razem wentylator był jednobiegowy
te egzemplarze z fabryczną klimą miały wentylatory 2 biegowe oraz te egzemplarze ze wzmocnionym układem chłodzenia
moja B4 ma dokładaną klime w serwisie we Włoszech i mam wentylator jednobiegowy oraz dodatkowy wentylator do klimy
Radziobiker
na 99% masz uwalony czujnik załączenia wentylatora, w twoim przypadku I bieg sie nie włącza, bo skoro piszesz że dopiero włącza się dopiero przy 98-100*C to w takim wypadku włącza ci się II bieg wentylatora
Wentylator skoro działa na II biegu to musi byc także sprawny na I biegu (są ze sobą powiązane)
Ewentualnie moze styki w czujniku załączenia wentylatora są (ten od I biegu) są zaśniedziałe lub gdzieś jest przerwa na przewodzie co raczej wykluczam.
: 05 kwie 2009, 23:02
autor: radziobiker
A jakiej firmy najlepiej kupić ten czujnik?
: 05 kwie 2009, 23:23
autor: widmo
radziobiker pisze:A jakiej firmy najlepiej kupić ten czujnik?
moze napisze jakiej firmy unikać będzie prościej ;-)
Topran oraz Hanspreis
natomiast dobre czujniki robi:
FAE, Wahler, Vernet
: 12 kwie 2009, 16:08
autor: radziobiker
Nie chcę zakładać nowego tematu. Chodzi o układ chłodzenia. Zrobiło się cieplej i znowu mam problemy. Silnik się przegrzewa i robi sie tak duże ciśnienie w układzie, że wczoraj pękł mi jeden z węży. Co może byc przyczyną takiej sytuacji? Pozdrawiam
: 12 kwie 2009, 18:57
autor: killer0123
przyczyną może być zaciety termostat , uszkodzony termowłącznik w chłodnicy lub uszkodzona uszczelka pod głowicą (dostają ci się spaliny do układu chłodzenia).
: 12 kwie 2009, 20:35
autor: widmo
do tego dochodzi nieszczelność układu ->wyciek -> podsysanie powietrza -> zapowietrzanie układu.
Tak jak pisał kolega wyżej sprawdź działąnie termostatu, czujnika załączenia wentylatora najlepiej gdy jest zdemontowane z auta.
sprawdź 2 plastikowe kroćce głowicy i wszystkie połaczenie węży.
sprawdź czy w zbiorniczku wyrónawczym czuć zapach spalin i gdy silnik jest rozgrzany to czy gotuje płyn a w zbiorniczku są charakterystyczne bąble.
Jeśli nie ma widocznego wycieku płynu a go ubywa moze być uszkodzona uszczelka pod głowicą lub sama głowica.
Można pokusić się o wykręcenie świec i sprawdzeniu jak wyglądają świecie oraz tłoki (przez otwory na świece) jesli płyn idzie na tłoki będzie widać wyraźnie czysty tłok i świecę. Tłoki po stronie kolektora ssącego będą czyste natomiast reszta tłoka powinna być szara lub czarna.
Jeśli wszystko wygląda na sprawne tj brak wycieków, nie ubywa płynu, węże i ich połączenia są szczelne,czujnik w chłodnicy i termostat sprawne, kroćce całe, brak zapachu płynu w kabinie. należy porządnie odpowietrzyć układ chłodzenia najlepiej podciśnieniowo :arrow: za pomocą przyrządu o nazwie Inżektor podciśnieniowy niewiele osób (prywatnych) i wartsztatów go posiada. Wg mnie jedyna skuteczna, bardzo szybka i ekonomiczna metoda.
