potrzebował bym schemacik na którym by było jasno opisane który bezp jeste do czego , na obudowie coś pisze ale z niemieckiego to ja nie za bardzo. Dokładnie interesował by mnie bezp odpowiedzialny za swiatła drogowe i grzanie świec
Jeżeli ktoś bedzie mógł pomoć bede wdzięczny
: 04 kwie 2007, 21:31
autor: krychu
zobacz ta tabele. Jezeli pisze nie dotyczy diesla to moze byc bezpiecznik od swiec, jezeli to on to bedzie mial duzo amperow.
: 05 kwie 2007, 13:23
autor: hekatek
Wielkie dzieki kolego
: 05 kwie 2007, 17:29
autor: lapti
a to tak się jeszcze zapytam, by nie zakładać nowego tematu, to jakie cyferki powinny być na poszczególnych bezpiecznikach (u mnie występują nawet 5 i nie wiem czy to fabrycznie tak było)... Dodam, że mam b3 '89r 1,8 benzyna 4 biegi i takie tam... ;P
ot. Jak można używać IE?
: 05 kwie 2007, 19:55
autor: zgredek27
lapti pisze:a to tak się jeszcze zapytam, by nie zakładać nowego tematu, to jakie cyferki powinny być na poszczególnych bezpiecznikach (u mnie występują nawet 5 i nie wiem czy to fabrycznie tak było)... Dodam, że mam b3 '89r 1,8 benzyna 4 biegi i takie tam... ;P
Te te cyferki na bezpiecznikach to AMPERAZ i jak widzisz na schemacie i 5tki wystepuja.
: 05 kwie 2007, 22:00
autor: lapti
a kurcze, nie zauważyłem ostatniej kolumny. Wzrok mi siada, strach za kółko siąść
dzięki za odpowiedź
pozdrawiam
: 05 kwie 2007, 22:04
autor: krychu
moja wina ucialem na dole *, pod tabela.
: 15 kwie 2007, 23:46
autor: chips
Bezpiecznika od grzania świec nie znajdziesz raczej w skrzynce bezpieczników. Jest to blaszka wkręcana między dwie śrubki i powinieneś znaleźć ją pod maską. Ma on 80 lub 120 amper (co do tego drugiego amperażu mogę się mylić, ale coś koło tego). Jeżeli dobrze pamiętam jest on w okolicach podszybia. Najlepiej znaleźć go idąc po kablu zasilającym świece żarowe.
: 16 kwie 2007, 13:07
autor: cobra
bezpiecznik od świec żarowych znajduje się w skrzynce bezpieczników - jest to płytka (80A) montowana w slocie 22 na zdjęciu w zaznaczonym miejscu:
: 16 kwie 2007, 15:28
autor: chips
Jeżeli tak to sorry. W Audi jeszcze nie wymieniałem. W Passacie miałem pod maską tak jak opisałem.
