[All NG] Prosba do posiadaczy NG ostatni post, brak iskry.
: 22 kwie 2009, 15:07
Mam otóz taki problem, auto nie odpala z powodu braku iskry. Cewka sprawdzona, czujnik na wale sprawdzony, aparat zapłonowy OK komputer tez. Gdzie moze byc problem bo zdaży sie ze na chwile sie pojawi ale po złożeniu wszystkiego znowu nie ma, wtyczki sprawdzone, napiecie zasilania modułu przy cewce jest. Czekam na jakies sugestie
: 22 kwie 2009, 15:20
autor: automaniaczek
Wykręcałeś, czyściłeś świece :?:
: 22 kwie 2009, 16:21
Tak, poprostu nie pojawia sie iskra na cewce, czasem pojawi sie na chwile ale znika i nie mozna nawet na chwilke odpalic.
: 22 kwie 2009, 16:24
A na innych przewodach próbowałeś :?:
: 22 kwie 2009, 16:36
Skoro nie pojawia sie iskra na przewodzie z cewki do aparatu to poco mam sprawdzac na innych przewodach. Pytanie jest czy komputer bezposrednio daje sygnał do cewki czy przez jakis moduł i ktrory to PIN odpowiada za podawanie impulsu, aha dodam ze silnik jest włozony MC wraz z kompem. I jeszcze jedno pytanie skąd bierze obrotomierz sygnał obrotów i który to pin.
Prosba do posiadaczy NG czy moglibyscie zmierzyc napiecie w kostce od czujnika Hall-a bo u mnie na jednym jest 12V na drugim 4,5V :!: i trzeci oczywiscie masa, oraz ile okien ma przesłona od Hall-a.
