Strona 1 z 3
[80 B4 2.0 ABT] kopie prądem
: 05 kwie 2007, 19:24
autor: WALUX
Witam! Mam może niewielki problem ale denerwujący otóż auto kopie prądem jak się dotknie metalowych powierzchni np. podczas wysiadania czy wsiadania. I teraz pytanie: w czym może tkwić przyczyna??? PS. Byłem u znajomego mechanika i założył uziemienie ale nic to nie dało
: 05 kwie 2007, 19:46
autor: czarekj
Winy szukaj w materiale obić Twoich foteli, lub pokrowcach. Nie bez znaczenia jest też materiał Twoich ubrań.
: 05 kwie 2007, 20:00
autor: WALUX
Czyli raczej to nie wina elektryki, tylko np. elektryzujących się koszulek na siedzeniach czy ubrań???
: 05 kwie 2007, 21:31
autor: cobra
podłącz amperomierz do akumulatora w stanie spoczynku i sprawdź czy masz duży ubytek prądu, jeśli nie masz to możliwe przyczyny podał Ci kolega powyżej, jeśli prąd Ci spierdacza to szukaj zwracia (ale bezpieczniki powinny przed tym zabezpieczać - chyba ze masz "kombinowanie" coś)
: 05 kwie 2007, 21:38
autor: WALUX
Kombinowane raczej nic nie mam, ale sprawdze amperomierzem. Dzięi za sugestie.
: 05 kwie 2007, 22:15
autor: IC69
To nie audik kopie Ciebie, tylko Ty jego
Jest dokładnie tak jak mówi
czarekj ,tarcie pomiędzy obiciem fotela a Twoim ubraniem wytwarza ładunek elektryczny, który się uwalnia po zetknięciu z elementami przewodzącymi prąd.
: 05 kwie 2007, 22:23
autor: Oofol
Panowie.... Sam chciałem założyć podobny temat... Nigdy nie miałem takich problemów... Ludzie wysiadając z moich aut mówili że ich "kopie" auto a mnie nie.... od jakiegoś tygodnia zaczęło MNIE moje auto kopać... nie wiedziałem o co chodzi... Ostatnio jeżdżę tez autem ojca i tez mnie kopie!! ubieram sie w te same rzeczy a teraz kopie... Co jest!!??!!??
: 05 kwie 2007, 22:35
autor: IC69
Może Ci się to wydać śmieszne, ale używaj do prania płynu antystatycznego.
: 05 kwie 2007, 22:40
autor: czarekj
IC69 pisze:Może Ci się to wydać śmieszne, ale używaj do prania płynu antystatycznego.
Dokładnie tak. Ja używam płynu o nazwie Ania, który "zakosiłem" żonie. :lol:
: 05 kwie 2007, 22:42
autor: FranoF1
istnieje taki płyn? jeśli tak to gdzie go można kupic :?:
: 05 kwie 2007, 22:56
autor: IC69
FranoF1 pisze:istnieje taki płyn? jeśli tak to gdzie go można kupic
Frano, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale chyba każdy płyn do płukania posiada takie właściwości, kupić go mozna w każdym sklepie chemicznym albo markecie.
: 05 kwie 2007, 23:34
autor: vulpecula
Witaj, jak już wcześniej napisano jest to sprawa ładunku elektrostatycznego. Znaczenie mają materiały wykończeniowe samochodu, materiały z jakich Masz ubranie, izolacja od podłoża i jeszcze ze sto innych czynników. Nawet powietrze opływające nadwozie podczas jazdy gromadzi na mim ładunek. Faktem jest, chcąc czy nie, ładunki te gromadzą się wszędzie-na Tobie i na samochodzie, a to w którą stronę odbędzie sie nagłe ich rozładowanie ( tak przykro odczuwalne) jest juz sprawą fizyki. Nie bez znaczenia jest kondycja psycho-fizyczna w danej chwili, bo od niej zależy rezystanja skóry, a przez co próg odczuwalności tego zjawiska. Jednak ono jest zawsze, aczy je odczuwamy czy nie zależy od powyższych czynników. Warto zainwestować w uziom autka (tylko dobry) i w płyny antystatyczne do płukania tkanin.
PS. Elektryka samochodu nie ma tu nic do rzeczy!!!
: 06 kwie 2007, 15:59
autor: WALUX
Dzieki wszystkim za opisanie problemu.
: 09 kwie 2007, 00:49
autor: andrzej1
tak jak kolega "czarekj" i "vulpecula" opisali To przede wszystkim problem opływającego samochód powietrza- ono wytwarza najwięcej ładunku i to jakie rzeczy masz na sobie i jakie pokrowce na siedzeniach. W suche dni możesz zauważyć, że częściej i mocniej Cie "kopie" niż w wilgotne - fizyka.
A jeśli sobie z tym nie poradzisz to jako takim środkiem może być - zmiana Twojego punktu dotyku , czyli np. z Twojej ręki na kluczyk, czy bryloczek od kluczy. Jeśli masz jakiś bryloczek metalowy (musi przewodzić) lub kluczyki dodatkowe z tym od stacyjki - to trzymając go dotknij części metalowej, najlepiej zamek (bez lakieru) wtedy iskra przeskoczy między kluczykiem a samochodem i Ty nie poczujesz nic. Jest to zorwiązanie jakieś ale tylko gdy inne wcześniej omówione nie pomogą.
Przede wszystkim rzeczy sztucznego pochodzenia powodują przy wzajemnym się tarciu - wytworzenie ładunku. Możesz zaobserwować przy jakich rzeczach to się dzieje.
: 09 kwie 2007, 14:52
autor: Oofol
Wszystko rozumiem i znam prawa fizyki ale nie rozumiem tego że chodzę w tych samych rzeczach i są one prane tymi samymi środkami i nagle zaczęło mnie kopać... Co do wykorzystywania kluczyka/breloczka do rozładowania to powiem że może i to jest rozwiązanie ale mnie kopie jak łapie za górną ramkę drzwi - element pomalowany!
