[B4 2.0E] brak iskry
: 25 kwie 2009, 17:26
autor: zmora22
Witam mam mały problem. Moje autko 3 dni temu zaczeło dziwnie odpalać. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręcił ale autko nieodpalało,po powrocie kluczykiem na pozycje (zero) i przekreceniu jeszcze raz paliło normalnie,dziś rano musiałem sie troszke namęczyć zeby odpaliło,po powrocie do domu chciałem odpalić ale już nie dało rady i jak sie okazało nie ma iskry na świecach :-( Panowie co to może być? Prosze o pomoc
Dodam że prąd do cewki dopływa i bezpośrednio na przewodzie od cewki do kopułki nie ma iskry.
Cewka do wymiany czy może coś innego?
z góry dziękuje
: 25 kwie 2009, 22:35
autor: czarekj
zmora22 pisze:Cewka do wymiany czy może coś innego?
Jeżeli masz prostopadłościenną cewkę w swoim aucie to najprawdopodobniej ona jest uszkodzona.
: 25 kwie 2009, 22:41
autor: stefek331
Kolego ja miałem tak samo brak iskry okazało się że walnął jakiś czujnik od strony kierowcy w lewym dolnym rogu tam gdzie trzymasz lewą nogę koło drzwi.
Po wymianie wszystko ok... <ok>
: 26 kwie 2009, 00:17
autor: zmora22
Pierwsze co zrobie to podmienie cewke zobaczymy czy to coś da.
Kolego możesz mi opisać jak mniej więcej wygląda ten czujnik to spróbuje go znaleźć ale jak dobrze pamiętam to w moim B3 i B4 to w tym miejscu nic nie mam. Ale mogę sie mylić bo dawno tam nie zaglądałem
: 26 kwie 2009, 06:31
autor: czarekj
Zgadza się, ale to nie dotyczy B4 kolegi "piętro wyżej". W B4 moduł jest przy cewce a nie na słupku drzwiowym.
: 26 kwie 2009, 10:16
autor: zmora22
Tak mi sie właśnie zdawało że kiedyś tam zaglądałem i nic nie widziałem. Jutro podmienie cewke i zobaczmy.
[ Dodano: 2009-04-26, 12:53 ]
Koledzy powiedzcie mi jak można sprawdzić czy dochodzi impuls na cewke?
[ Dodano: 2009-04-26, 12:54 ]
A może mieć z tym coś wspólnego kostka przy stacyjce?
[ Dodano: 2009-04-26, 16:39 ]
Byłem u pobliskiego mechanika który pożyczył mi cewke na podmianke i jednak to ona padła.
Dziękuje za zainteresowanie tematem
: 28 lut 2011, 15:22
autor: mario030680
MAM pytanko jak ten moduł wygląda jakiś symbol bo ja już zgłupiałem na razie dzięki :-)
: 06 mar 2011, 06:40
autor: HeavenQueen
mario030680 pisze:MAM pytanko jak ten moduł wygląda jakiś symbol bo ja już zgłupiałem na razie dzięki :-)
