Witam, ostatnio zauwazylem to ze przestaje mi dzialac pompka od spryskiwacza, raz dziala a raz nie.
Dowiedzialem sie ze jest to wina wytartych szczotek na silniczku wiec moje pytanie jest takie
CZY ktos wie jaki jest nr fabryczny tej pompki lub proszę o podpowiedz jaka kupić lub od jakiego innego auta bedzie mi pasowac ?
Dziękuje za wszelkie informacje i pozdrawiam
: 30 kwie 2009, 07:59
autor: PMX
Ponad 160 postów, a jeszcze nie wiesz jak nazywać tematy? zmień to szybko!
Trochę wysiłku, na alledrogo masz multum pompek, oryginałów i zamienników.
alledrogo + vagcat.com i masz numerek pompki 4A0955651 <ok>
: 30 kwie 2009, 08:27
autor: Dobry_K
NO wiesz kolego dawno mnie tu nie bylo i mi sie z deka mowiac zapomnialo ale juz poprawilem
: 07 maja 2009, 13:45
autor: zakk87
jak kupiłem swoje audi spryskiwacze w ogole nie działały, pomyślałem, że trzeba się za to zabrać. ściągnąlem nadkole, ściągnąlem silniczek, podłączyłem do aku i okazało się że nie rusza, ściągnąlem gume i pierwszy plasticzek i ujrzałem rdze... pomyślałem ze wystarczy go wymoczyć w ropie. poruszałem jeszcze troche obcążkami podłączyłem ponownie pod aku i dał znak życia, kręciłem i go moczyłem aż zaczął działać, zamontowałem z powrotem i działa to tej pory...
: 07 maja 2009, 14:03
Nie wiem czy jest sens sie tak bawic skoro zamiennikowa pompke mozna kupic za 15zł
: 07 maja 2009, 14:19
autor: zakk87
jak jest szansa, że pompka zadziała to moim zdaniem jest sens, skoro i tak trzeba ściągać koło i nadkole w celu wymiany.
zawsze za te 15zł można zalać benzy....
: 09 maja 2009, 10:53
autor: akagi80b4
miałem ten sam problem z pompką spryskiwaczy w moim ABK, nie chciało mi się grzebać to kupiłem zamiennik i nie pasował bo średnica króćca który wciskasz w uszczelkę była mniejsza i całkiem inne styki, więc kupiłem drugą prawie identyczny, nie chodziła od nowości, więc starą tak jak zakk87, rozruszałem, oczyściłem i już 1,5 roku pracuje bez problemu, ona tam pracuje z racji położenia (nadkole, wilgoć, brud) w ciężkich warunkach, ale co oryginał to oryginał więc warto trochę się pobawić
: 09 maja 2009, 21:36
autor: paluś
kolego nowa pompka i po sprawie,taka reanimacja zda sie na krotko
: 09 maja 2009, 22:30
autor: romeo
palus pisze:kolego nowa pompka i po sprawie,taka reanimacja zda sie na krotko
racja przerabiałem to i tak zardzewieje bedziesz rozbierał dwa razy kup zamiennik za grosze i bedzie spokuj na co najmniej dwa latka
: 13 maja 2009, 07:12
autor: Dobry_K
No i jest już po sprawie. Kupilem nową pompkę jakiejs firmy na P... bo nie pamietam nazwy i musze przyznac iż wszystko pasowalo jak ulał ( wtyczka, kruciec ....)
Cena 21zl jest smieszna za zamiennik w porownaniu do serwisu gdzie taka sama pompka kosztuje 300zl i bedzie dostepna na nastepny dzien, pozdro
: 16 maja 2009, 22:49
autor: zakk87
brawo:) jeszcze powiedz jakiej firmy i w razie awarii kazdy bedzie wiedzial czego szukac:)
[B4 ABK 2.0 93']
: 25 cze 2009, 21:32
autor: Dobry_K
Sory ze dopiero teraz odpisuje ale jakos tak wyszlo
Wiec ta pompka jest firmy TOPRAN hmm teraz juz minal z miesiac i smiga super, daje dobre cisnienie i smiga fajnie, pozdrawiam i zapraszam do majsterkowania
: 11 gru 2012, 14:28
autor: monkahead
Moja pompka dziala ale moim zdaniem daje slabe cisnienie, jak dzialaja Wasze nowe zamienniki? Wezyki i spryskiwacze drozne.
: 12 gru 2014, 13:51
autor: misiekb4
Podpinam się.
Mam problem ze spryskiwaczami, ponieważ pekł jakiś oring co jest pod pompką i wycieka pod nią płyn.
W aso nie mają tego czegoś, tylko tą czarna uszczelke w zbiornik dostałem.
Kupiłem tez nową taką jak była, pompkę, ale lipa, bo bez tego pierścienia bedzie dalej wyciekać.
Nie mam pojęcia czy to jakaś rzezba, a wyczytałem że były 2 rodzaje pompki w b4.
Ja u siebie miałem tą mniejszą, większa wogóle nie wchodzi... http://t.motocentrum.pl/144/105876/doku ... -meyle.jpg
Górna pompka to standardowa do spryskiwacza szyby, dolna to spryskiwacz reflektorów. Zdjęcie które wrzuciłeś to nic innego jak silikon którym ktoś uszczelnił połączenie.
Oryginalnie powinna być oring/gumką z dziurką którą wkładasz w otwór w zbiorniczku po czym w nią wkładasz pompkę, i nic nie będzie ciekło. Z tego co wiem to jest DOSTĘPNE w aso, a jak masz problem załatwić to na byle szrocie z b3/b4 będzie pasowała ta gumka.
