[B3 all] Luzjący się pasek klinowy
: 05 maja 2009, 15:10
Pasek klinowy mi sie zaczał luzować, postanowiłam go napiąć sama... sruba ta co sie nakłada klucz 13, ( tam co jest na niej ta duza co się kluczem 22 pasek napina ) cały czas się kręciła, nie mogłam jej dokręcic, no własnie przez to po naciągnięciu paska przy dodaniu gazu pasek sie zamoistnie luzował... wykombinowałam tak sobie ze na śrubę co nie mogłam jej dokręcic nałozyłam od tyłu nakrętkę 8mm i udało mi się to unieruchomic, potem naciągnełam pasek kluczem 22 i on juz sie nie poluźnia.
W audi pierwszy raz napinalam pasek, ale mi cos nie pasuje z tą nakrętką co ją dołozyłam aby unieruchomic, więc sprawdzałam w ksiązkach, to nigdzie nie ma tak, zeby tam z tyłu była nakrętka (zresztą tam z tyłu bardzomało miejsca jest na nakrętkę, ledwo mi sie udało ją tam przypasowac), ta sruba sama powinna to utrzymac (ja tak z tego rozumiem co wyczytałam, ze ja sie dokręca porzadnie od przodu i ona trzyma) a gdybym ja nie wpadła na pomysł z załozeniem tej nakrętki to by ten pasek sie cały czas poluźniał... cała reszta jest jak w ksiązkach.... czuję, ze cos tam jest do wymiany, podpowie mi ktos czy tylko ta sruba czy cos jeszcze?
zrobiłam fotkę jak na tych śrubach nałozyłam klucze (13 i 22) zebyście wiedzieli o co mi dokładnie chodzi, bo nie wiem czy dobrze wytłumaczyłam
