[2.3 NG coupe] nieprawidłowo działające spryskiwacze
: 06 maja 2009, 06:59
autor: papaj
witam od kiedy kupiłem auto tj od grudnia jest strasznie słabe ciśnienie spryskiwaczy szyby przedniej i w ogole brak sprysku na tył, poprzedni właściciel gadał ze wszystko już niby sprawdził i gadał ze jak podpioł pompke na krótko to sprysk na tył działał, a normalnie nie chce ktoś wie o co kaman?
: 06 maja 2009, 09:29
autor: GreenGreen
Przekaźnik, styki, kable, bezpieczniki wybór spory
A przód to zatkane wężyki lub dysze wodą kranówką lub kończąca się pompka
: 06 maja 2009, 14:29
autor: papaj
przekaznik a wie moze ktoś który to?
: 06 maja 2009, 14:57
autor: GreenGreen
3 od lewej w drugim rzędzie głównej skrzynki bezpieczników pod maską
Bezpiecznika jednak nie ma co sprawdzać (nr 15) zbyt wiele rzeczy by nie działało gdyby padł
tak czy siak najpierw zdemontowałbym silnik tylnej wycieraczki i na aku sprawdził czy ruszy bo po co całe auto rozbierać jak to może być poprostu silnik
: 06 maja 2009, 15:26
autor: papaj
silnik działa ok, mowa o spryskiwaczu bo on nie działa
: 06 maja 2009, 15:44
autor: GreenGreen
aa sorka zapomniałem. No to musisz wyciągnąć pompkę sprawdzić czy działa, jak działa to sprawdzasz czy się włącza po manetce, jak się włącza po manetce to albo zerwany wężyk pompka spryskiwacz, albo zatkany wężyk lub dysza. Zerwanie jest dość popularne (sam się z tym teraz wożę).
Jak pompka działa z aku a po manetce nie to idź po kablach. O ile dobrze pamiętam spryski są sterowane z tego samego miejsca więc skoro przód chodzi to tył też powinien
: 07 maja 2009, 22:22
autor: Dimont
odepnij pompke i sprawdz czy idzie na nia prądzobacz tez czy w przewodach nie ma jakiegos syfu
: 07 maja 2009, 23:52
autor: Cichy
Coupe ma oddzielny zbiornik na tylna szybe - więc jak go zatankujesz to moze zacząć działać ;-)
: 08 maja 2009, 00:49
autor: papaj
chyba żartujesz? gdzie on sie znajduje?
: 08 maja 2009, 02:03
autor: GreenGreen
prawa strona bagażnika, Przy panelu prawego światła masz dwa pokrętełka. Po przekręceniu otwierasz schowek w którym jest ukryty wlew do zbiorniczka tylnego sprysku
: 08 maja 2009, 17:20
autor: papaj
dokładnie tak, przewertowałem instrukcje i znalazłem bo nie dawalo mi to spokoju
więc tak zalałem płyn do tylnego zbiornika bo był pusty i odziwo była odłączona od niego pompka i teraz tak: po podlączeniu pompki wycieraczka tylnia nie działa, pompki nie słychać
po odłaczeniu pompki wycieraczka działa ale wiadomo sprysku nie ma, tak zle i tak nie dobrze i co z tym zrobic?
