[b4 1.9 tdi 1z] predkosciomiesz oszukuje??
: 13 maja 2009, 18:51
autor: Neo
Po wymianie wszystkim znanej i znienawidzonej pomaranczowej zebatce predkosciomierz mi zaniza predkosc gdzies o 20 km/h ustawiony jest równo na 20. po ruszeniu z miejsca wskazówka chwile drga i nastepuje jeje podniesienie. wogole to jak by ktos byl taki mily to niech sprawdzi predkosc przy wrzuceniu 3 gdy obroty wynoszą 2.000
: 13 maja 2009, 19:40
autor: dardaw2
Po pierwsze to nie zakładaj 2 takich samych tematów, a po drugie to chyba tak już jest. Mi też zaniża.
: 13 maja 2009, 20:51
autor: Neo
drugi temat poszedl przez pomyłke.
: 13 maja 2009, 21:16
autor: misiek440
mi zaniża o ~7km i raczej każdy licznik zaniża. Umnie kalibrowałem z nawigacją i z "check pointami" :-P na autostradzie
Re: [b4 1.9 tdi 1z] predkosciomiesz oszukuje??
: 13 maja 2009, 21:33
autor: spiczi
Neo pisze:... wogole to jak by ktos byl taki mily to niech sprawdzi predkosc przy wrzuceniu 3 gdy obroty wynoszą 2.000
nie da się tak. Musiał byś mieć taką samą skrzynie biegów. Najlepiej chyba sprawdzić z gps-em.
: 13 maja 2009, 23:27
autor: misiek440
około 40-50 na godzine ale ja mam CGT :-P , tak jak napisał spiczi, nie idzie tego sprawdzić w ten sposób ;-)
: 13 maja 2009, 23:53
autor: Neo
moze ktos sprawdzic w diezlu jaka ma predkosc gdy wrzuca 3 przy 2.000obr i 4 przy tych samych obrotach
: 14 maja 2009, 10:35
autor: spiczi
Neo pisze:moze ktos sprawdzic w diezlu jaka ma predkosc gdy wrzuca 3 przy 2.000obr i 4 przy tych samych obrotach
Czytałeś co wyżej napisałem. Kolego musisz podać oznaczenie skrzyni biegów. A najpewniej naprawde pogadać z jakimś znajomym i spróbować wg gps, lub umówić się z kimś i jechać jeden za drugim z określoną prędkością, choć to tez nie jest miarodajne bo musi sie mieć fabryczny rozmiar opon.
: 14 maja 2009, 17:22
autor: manq
najlepiej sprawdzić z GPS-em. wtedy jest najdokładniejszy pomiar. Większość liczników samochodowych zawyża/zaniża prędkość.
: 14 maja 2009, 23:41
autor: misiek440
Neo, nie czytasz jak Ci koledzy dobrze radzą, jeżeli chcesz już sprawdzać w ten sposób to musisz znaleźć kogoś z taką sama skrzynią. A najpierw przydało by się wiedzieć jaka masz skrzynie bo na każdej jest inaczej.
http://www.meckisfaq.de/antworten/motor ... edaten.htm
proszę o to rozpiska skrzyń i o ile mi wiadomo było jeszcze kilka innych które nie są ujęte (a to same z audi 80) :evil:
: 15 maja 2009, 00:45
autor: spiczi
misiek440 pisze:...
wiem że to poza tematem ale dziwne ze nie ma wypisanego żadnego silnika diesla z b3 ani z b4 - (jk,ra,sb,1y,aaz,1Z) przy tych skrzyniach.
: 15 maja 2009, 10:07
autor: dubbler
spiczi pisze:
misiek440 pisze:...
jak masz typ to raczej nie ważne do jakiego był wsadzany motor, bo przełożenia się nie zmieniają
