[80 b4] Zmienne napięcie ładowania 13.5V oraz "żabki&am
: 18 maja 2009, 01:59
Witam jak w temacie
Mam problem z akkumulatorem, a może tylko z napięciem (elektryką) bo zauważyłem że raz ładuje mi (oryginalny ale już stary regulator napięcia z wymienionymi szczotkami)
około 13.95V - 14.05V a raz koło 13.55V - 13.80V
Podałem przedziały: wyższa wartość bez świateł i wyłączony nawiew, niższa ze światłami i nawiewem. Ostatnio najniższy prąd przy nawiewie na IV biegu światłach i klimie jaki zauważyłem spadło z 13.65V do 13.35V !!
Wymieniłem regulator napięcia na nowy. Nie zauważyłem na razie skoków napięcia, ale jest niskie napięcie około 13.75V-13.85V, a przy światłach i nawiewie spada do koło 13.6V-13.7V. Wykluczam kable jako spadek napięcia, bo na regulatorze i na klemach akumulatora było to samo napięcie w danym momencie pomiaru.
Audi 80 B4 Kombi 1992 LPG
Pobór prądu mam rzędu 0.065 A (w tym 0.03 LPG)
Pytanie:
1) Jakie macie ładowanie w waszym AUDI 80 b4.
2) Co może być przyczyną nie stabilnego napięcia (słyszałem że jest coś takiego jak dioda w alternatorze to może być to?
3) Czy spadek napięcia przy włączaniu kolejnych urządzeń jest normalny? U mnie od 0.1 do 0.3V spada napięcie...
4) akumulator mam Centry Standard 60Ah jest na gwarancji, ale co dziwne z nim to gubi napięcie. Po jednym dniu na parkingu od pełnego naładowania prostownikiem (Naładowany w warsztacie) napięcie spada z 12.6V (nie jeżdżę czasem samochodem z tydzień dwa i wtedy) po dwóch dniach 12.44 po trzech, czterech 12.3, po pięciu sześciu 12.2 po około tygodniu 12.1V i dalej spada jak postoi z 10-14 dni nie odpalam (około 11.7V). Czemu tak spada mi napięcie przy poborze rzędu 0.06A to normalne ? Z takim poborem według mnie powinien odpalać nawet po 30 dniach?
5) przy redukcji biegów zbliżając się np; do zakrętu na 2 biegu lub trzecim przy około 1000-1200 obrotów jak zaczynam przyśpieszać zaczyna żabkować dusi się (LPG) czemu? od 1700- 2000 obrotów łapie jakby drugi oddech i dopiero czuć dobre przyśpieszenie. Podobnie jest z 4 biegiem.
Proszę o odpowiedź i z góry dzięki.
Pytanie:
