[80 B4]Brak spryskiwaczy
: 17 gru 2006, 11:18
autor: YAMATO
Termostat wymieniony [nie było ta żle] wymieniłem też pomkę spryskiwaczy myślałem że to ona jest walnięta ciekło z niej i wogule żle wyglądała no i bez efektu czyżby pod kierownicą przełącznik zespolony - ; :?: rozbierał Ktoś to kiedyś ? da się naprawić czy trzeba wymienić ?
: 17 gru 2006, 14:10
autor: wiedzmin
na AKP i AMFK sa opisy rozbierania tego usrojstwa.. ale i bez tego dasz rade
: 20 sty 2007, 19:46
autor: pawelbicz
Witam!
Jeżeli masz problem typu "ciągniesz wajchę do siebie a tu nic.." to proponuję użyć preparatu do czyszczenia styków w aerozolu (np. KONTAKT 60) lub teslanol t6 Oszillin, ten z kolei zawiera dodatkowo smar do styków. U mnie ten manewr podziałał i działa od roku!
Wystarczy porządnie spryskać wnętrze przełącznika zespolonego (bez rozbierania)
Ale jeżeli po pociągnięciu przełącznika wycieraczki się uruchamiają a spryskiwacz nie, to szukałbym usterki gdzieś w elektryce..
: 22 sty 2007, 23:14
autor: Oofol
A może instalacja zarosła osadem!?
: 23 sty 2007, 21:13
autor: YAMATO
Sie zrobiło - przerwany kabelek na dojściu dp pompki i zawiesił się pływak od czujnika poziomu płynu.
