[B3] Problem z rozrusznikiem
: 01 cze 2009, 22:32
autor: EVERLAST87
Mam taki problem po przekręceniu kluczyka.rozrusznik wogule sie nie kręci.co mogło sie zepsuć??
: 01 cze 2009, 23:11
autor: meir
pewnie kabelek sygnałowy się przerwał lub wypadł z konentorka musiał byś sprawdzić czy nie wisi obok rozrusznika taki cieniutki kabelek jeśli wisi to musisz go wpiąć z powrotem na swoje miejsce
: 01 cze 2009, 23:17
autor: spiczi
Kolega wyżej maa racje. Sam tak miałem. Trzeba włożyć rękę koło rozrusznika i szukać wolnego kabelka. Choć przyczyny mogą być też inne. Np. kostka stacyjki, lub cała stacyjka do wymiany.
Opisz dokładnie: czy ja wkładasz kluczyk to kontrolki się świecą jak zwykle, czy w momencie przekręcania przygasają?
I popraw nazwę tematu żeby był zgodny z regulaminem, bo inaczej zostanie usunięty.
: 02 cze 2009, 13:05
autor: EVERLAST87
Jak przekręcam kluczyk to kontrolki przygasają...
: 02 cze 2009, 20:22
autor: meir
jak przygasają to może być zawieszony bendix lub właśnie ten kabelek jesli bendix to pozostaje ci wymiana jesli kabelek siedzi w rozruszniku to spróbuj popukać w rozrusznik młotkiem ale tak z wyczuciem bo możliwe że się zawiesił
: 02 cze 2009, 20:50
autor: dobo26
Przypuszczam ze to bendix. Pukanie młotkiem to moze pomoc tylko na chwile. I nigdy nie wiadomo kiedy znowu nawali. Najlepiej to wyjąć rozrusznik i popatrzec do niego. Bendix kosztuje okolo 30zł.
: 03 cze 2009, 18:31
autor: goldi j51
Po kolei do sprawdzenia naładowanie akumulatora masa akumulatora przewody dochodzące do rozrusznika podłączenie rozrusznika na chwilę na krótko i zobacz czy kręci jeśli kręci to jeszcze kostka stacyjki do sprawdzenia ;-)
: 08 lip 2010, 22:04
autor: delik
witam mam problem z rozrusznikiem, na krotko podłączony tak jakby był w aucie, wtedy sie nie zacina włożę do auta i rozrusznik się zacina... dałem w skrzynce +12 na blaszkę na chwile i wtedy tez się zacina(w ten sposób można wykluczyć stacyjkę) czy to elektromagnes ?? ale czemu na krotko się nie zacina.... pozdrawiam
: 08 lip 2010, 23:00
autor: gibaj
delik pisze:witam mam problem z rozrusznikiem, na krotko podłączony tak jakby był w aucie, wtedy sie nie zacina włożę do auta i rozrusznik się zacina... dałem w skrzynce +12 na blaszkę na chwile i wtedy tez się zacina(w ten sposób można wykluczyć stacyjkę) czy to elektromagnes ?? ale czemu na krotko się nie zacina.... pozdrawiam
bo ma mniej do roboty zmień tulejki na wirniku :-/
: 06 paź 2010, 19:30
autor: kalfas
witam mam problem w mojej b3 1.8 coś się stało z rozruchem rozrusznik "na krótko" kręci a przy przekręcaniu stacyjki słychać jak przekaźnik tyka a więc prąd do przekaźnika dochodzi i wychodzi tez bo sprawdzałem a rozrusznik nic nawet ani trochę sie nie ruszy...;( proszę pomóżcie
: 11 sie 2011, 14:08
autor: morris4life
Witam kolegów,
mam także problem z rozrusznikiem.
Gdy próbuję odpalić auto słychać tylko dziwięk jakby elektrycznego silniczka (takie bzyczenie) z rozrusznika.
Pytanie polega na tym czy to może być elektromagnes? Czy stuknięcie w rozrusznik mogłoby pomóc? Niestety mam auto z automatyczną skrzynią (3-biegową), więc o odpaleniu na zapych nie ma szans, a do mechanika jakoś podjechać muszę.
pozdrawiam
: 11 sie 2011, 15:30
autor: Szara80tkaTdi
morris4life pisze:Czy stuknięcie w rozrusznik mogłoby pomóc?
bo takim stuknieciem np wirnik sklejony na tujekach sie ruszy, i jest szansa ze bedzie git, wogule czesto po takich "mlotkowych sprawach" rozrusznik sie juz nie zawiesza wcale, mial tak kiedys brat w golfie 2
: 06 paź 2011, 09:24
autor: morris4life
Chyba domyślam się co może u mnie być nie tak. Rozrusznik czasem (bo czasem odpala) słychać jak tylko bzyczy - dźwięk podobny do takiego jakbyście silniczek elektryczny słyszeli.
Domyślam się, że to bendiks?
: 23 paź 2011, 16:07
autor: mumin87
Koledzy zamierzam sie zabrać w swojej b3 za regeneracje rozrusznika ale nie wiem dokładnie jak sie zabrać za demontaż pomożecie? może jest jakieś fotostory? da rade wyjąć go od góry? mój wechikuł to Audi B3 1,8 ru :) pozdrawiam
: 03 lis 2011, 12:44
autor: pavloprod
morris4life pisze:Witam kolegów,
pozdrawiam
Kurcze mialem wczoraj to samo z tym ze rano byl padniety akumulator naladowalem i odpalil normalnie, probowałem dzis kilkakrotnie i nic sie nie dzieje.
Ktoś podpowie czego to mogla byc przyczyna??
