[ 2.0 abt ] silniczek krokowy- podłaczenie
: 04 cze 2009, 13:05
autor: doomel31
serdecznie witam wszystkich i prosze o pomoc, silnik ABT miałem mały wybuch wtrysku paliwa i stopiła sie instalacja , po wymianie wtrysku i osprzetu pozostał tylko krokowy do podłaczenia ( 6 pin ) bardzo prosze o podanie kolorow kabli od 1-6 ,z orginalnej instalacji ktore wchodza do wtyczki ktora jest podpinana do krokowca, niestety po schematach do niczego nie doszedłem :cry: jesli ktos posiada 2.0 ABT z 6-pinami na krokowym prosze o podanie kolorkow kabli w kolejnosci ,pozdrawiam i z gory dzieki
: 04 cze 2009, 17:22
autor: daniel_b11
Kolego jeśli ma Ci ktoś pomóc to zacznij od poprawnego tytułu dla swojego postu
: 05 cze 2009, 10:47
autor: Kubik
Zrób zdjęcie tego krokowca bo nie wiem gdzie go szukać to Ci spisze te kable, jeśli chodzi o silniki to jestem cienki bolek.
: 05 cze 2009, 11:04
autor: doomel31
krokowy znajduje sie pod filtrem powietrza na wtrysku ,tam gdzie dochodzi linka gazu, dzieki
: 05 cze 2009, 11:07
autor: Kubik
doomel31 pisze:krokowy znajduje sie pod filtrem powietrza na wtrysku ,tam gdzie dochodzi linka gazu, dzieki
Zaglądałem tam, bo domyśłałem się że to może to ale jest tam kilka wtyczek i patrząc po wiązkach to nie znalazłem 6 cio przewodowej. :-/
: 05 cze 2009, 11:21
autor: doomel31
dziekuje zapewne posiadasz 4-pinowy a ja potrzebuje na 6 tak czy inaczej serdeczne dzieki
: 05 cze 2009, 11:36
autor: Kubik
doomel31 pisze:dziekuje zapewne posiadasz 4-pinowy
Raczej napewno bo taką właśnie wiązkę widziałem i nie mogłem skumać gdzie ma być ta 6 cio pinowa. A więc wszystko jasne. <ok>
Wobec tego poszukaj w schematach zamieszczonych w centrum audi
http://www.centrum.audi80.pl/
: 06 cze 2009, 11:56
autor: doomel31
: 08 cze 2009, 09:06
autor: olek70
Spisywałem z podpiętej wtyczki.
Od góry do dołu:
1. czerwony z żółtym paskiem.
2. wygląda jak wyblakły fiolet z żółtym paskiem
3. czarny z niebieskim paskiem
4. brązowy z żółtym paskiem
5. dziwny kolor, wygląda jak jasny szaro-beż z białym paskiem
6. szary
Mam nadzieję, że Ci pomogłem kolego.
: 08 cze 2009, 11:23
autor: doomel31
dzieki kolego o te kolory mi chodziło , wszystko zadzałało ja nalezy , jeszcze raz dzieki
