[ABK 2.0 AVANT] Wentylator
: 06 cze 2009, 15:22
autor: Mirasb4
Witam. Mam do was pytanie. Przy temperaturze 90stopni załącza się wentylator silnik pracuje i jest ok, ale w momencie jak wyłącze silnik wyłącza się wentylator. Moim zadaniem powinien jeszcze pochodzić. Wie ktoś może co to jest? I co jest tego przyczyną. Dzieki za pomoc;)
: 06 cze 2009, 15:43
autor: spiczi
Na pierwszym biegu wentylatora tak jest. A jeśli temp jest wyższa to załącza się wentylator na drugi bieg i ten działa po zgaszeniu autka, aż ochłodzi silnik.
: 06 cze 2009, 15:45
autor: w.a.n.t.e.d
Nie znam sie na tym dobrze ale po wyjęciu kluczyka wentylator nie bedzie pracował bo nie bedzie miał zasilania. Rozgrzej samochód aby wiatrak sie kręcił, potem go zgaś a następnie przekręć kluczyk do momentu zaświecenia sie kontrolek i zobacz czy wiatrak pracuje. Jeżeli tak moja teza jest słuszna, jeżeli nie zatem to coś innego:)
: 06 cze 2009, 15:48
autor: Mirasb4
spiczi pisze:Na pierwszym biegu wentylatora tak jest. A jeśli temp jest wyższa to załącza się wentylator na drugi bieg i ten działa po zgaszeniu autka, aż ochłodzi silnik.
i to bym mi się zgadzało :-) dzieki kolego. Pozdrawiam
[ Dodano: 2009-06-06, 15:53 ]
w.a.n.t.e.d pisze:Nie znam sie na tym dobrze ale po wyjęciu kluczyka wentylator nie bedzie pracował bo nie bedzie miał zasilania.
Widzisz w VW miałem tak ,że wentylator chodził pomimo tego że zgasiłem silnik. Daltego to mnie tak zainteresowało. W sumie nie udało mi się jej nigdy tak nagrzac żeby wskoczyła na drugi bieg. Zawsze na pierwszym zchładzał.
: 06 cze 2009, 21:46
autor: Kubik
To zależy od budowy instalacji, przez stacyjkę przechodzi tylko część obwodów, reszta jest zasilana bezpośrednio z aku a po rozruchu z alternatora. Niektóre obwody jak np. światła pozycyjne działają bez kluczyka.
: 07 cze 2009, 12:07
Mirasb4 pisze:Widzisz w VW miałem tak ,że wentylator chodził pomimo tego że zgasiłem silnik.
Dokładnie. Ale to VW a my mamy Audi. Na początku też dziwiłem się że wentylator wyłącza się po zgaszeniu silnika (wcześniej jeździłem VW). Ale jest dokładnie tak jak pisze spiczi.
