[ABT 2.0+LPG] Czujnik wskaźnika temperatury jak sprawdzić?
: 07 cze 2009, 08:52
autor: radziobiker
Witam. Czy istnieje inna możliwość sprawdzenia tego czujnika bez "gotowania"? Albo, czy można wyregulować wskazania temp. w liczniku( tak jak np. ustawienie rezerwy paliwa)? Pozdrawiam
: 07 cze 2009, 12:08
autor: Danek
Np. taka, że porównujesz rezystancje obu czujników w danej chwili. Mają taką samą charakterystykę. Co do wskaźnika to z tyłu jest pokrętło regulacyjne na malutki kluczyk kwadratowy, którym można w niewielkim stopniu (jakieś +/- 7-10*C) przeregulować wskaźnik naciągając sprężynę wskazówki. Kiedyś już o tym pisałem.
: 07 cze 2009, 12:37
autor: radziobiker
Nie mogłem tego znaleźć. Chodzi o porównanie czujnika wskaźnika z czujnikiem CPU(niebieskim)? Pozdrawiam
: 07 cze 2009, 13:01
autor: krisiun1
Tak jak napisał Danek sprawdź rezystancję obu czujników przy każdej temp powinna być taka sama lub niewiele się różniąca.
: 07 cze 2009, 20:02
autor: Kubik
O ile dobrze pamiętam w normalnej temperaturze czyli zimny silnik ma być 200 om.
: 07 cze 2009, 20:21
autor: Danek
kubik pisze:O ile dobrze pamiętam
Źle pamiętasz, proszę nie wprowadzaj innych w błąd. Taką rezystancję czujnik osiąga w temp. ok. 90*C. Te czujniki mają tzw. charakterystykę negatywową tzn. im cieplej tym niższa rezystancja.
: 07 cze 2009, 21:25
autor: Kubik
Danek pisze:kubik pisze:O ile dobrze pamiętam
Ok. Sorry za tę pomyłkę :oops: i dzięki za sprostowanie faktycznie to jest czujnik NT
