[B3 1.8S] Naprawa silnika wycieraczek
: 12 cze 2009, 10:27
autor: djandres
Witam serdecznie , szukalem na naszym forum i nie znalazlem odpowiedzi .
Otóz mam takie pyatnie czy ktos juz naprawial silnik wycieraczek w audi 80 B3 , poniewaz mam problem z wycieraczkami tzn , zawieszanie sie , zacinanie , itp.
Przekaznik juz wymienilem , przełacznik zespolony rowniez wymieniony tylko pozostało zrobic silnik wycieraczek . Moze ktos pomoze mi w jaki sposob zrobic ten silnik .POmocy i pozdrawiam
[ Dodano: 2009-06-12, 11:11 ]
zalezy mi na czasie
: 12 cze 2009, 11:47
autor: w.a.n.t.e.d
Na początek to wyjmij ten silniczek i podłącz go bezpośrednio pod akumulator i zoczacz czy działa na pusto, potem próbuj stawiać opór silniczkowi(złap ten dzyndzelek co się kręci i sciskaj) aby zobaczyć czy to napewno silniczek winny. Jeżeli silnik - muszisz kupić nowy(szukaj na szrotach) a jeżeli silniczek w porządku to patrz po mechanizmach(możesz oczyścić, nasmarować).
: 13 cze 2009, 09:03
autor: Kubik
Zwróć uwagę czy zacina się zawsze w tym samym miejscu. Jeśli tak to bardziej sprawa mechaniczna.
: 13 cze 2009, 10:17
autor: michael80b3
Silnik z machanizmem kupisz za 30-40 zł na szrocie.
: 15 cze 2009, 08:53
autor: djandres
no to juz mowie koledzy ze wlasnie wyceiraczka mi sie zacina na pojedynczym maznieciu i stanie np: na srodku szyby i na czasowkach chcodzi caly czas
: 15 cze 2009, 09:32
autor: w.a.n.t.e.d
No to czyli mechanizmy masz walniete. Sprobuj je pierwszo oczyscic i nasmarowac.
: 15 cze 2009, 11:27
autor: assai
Możesz rozebrać i koniecznie sprawdź i wyczyść styki w obudowie,właśnie służące do powrotu do pozycji zerowej,jeden jest zamknięty po powrocie,jak rusza to go otwiera i zamyka drugi-napędza to takie plastikowe kółko z wypustem do napędu blaszki stykowej.Drugi punkt to szczotki-czasem nazbiera tam się mnóstwo syfu i w rowkach wirnika też -więc jest co robić.
: 15 cze 2009, 14:32
autor: djandres
no dzieki koledzy dzisiaj sie zabieram za ten silnik i jutro poiwem co ia jak wyszlo
[ Dodano: 2009-06-16, 09:41 ]
wycierczki dzialaja wyciagnlaem silnik i wyczyscilem caly mechanizm ktory znajduje sie przy nim , blaszki takie 3 popodgnialem triche bardziej i naprawde teraz to mi wycieraki smigaja
)) .pozdraWIAM
: 18 cze 2009, 23:34
autor: wolodja
u mnie działajątylko na najwyższych ,,obrotach'' tylko gdy manetka jest na samej górze... jak jest na przerywanych, wolnych lub jak dam w dół to nie działają wogóle.... również jak włącze spryskiwacz to nie chodzą. czego to może być wina?
: 19 cze 2009, 08:37
autor: Kubik
Może to być wina przekaźnika albo pająka.
