[80 B3 1.6TD] zbyt częste psucie świec
: 11 kwie 2007, 09:24
autor: dragho
WITAM ;-))
Nie wiem co jest z moim autkiem [80 B3 1.6TD] gdyż prawie co 3 miesiące musze wymieniać świece, co to może być? przekażnik czy coś z czujnikiem temperatury???
a jaki powinien być podawany prąd na świece ???
POZDRAWIAM
: 11 kwie 2007, 13:05
autor: czarekj
Jedna świeca żarowa pobiera około 10 Amperów prądu. W Twoim przypadku uszkodzeniu uległ najprawdopodobniej czujnik temperatury , który ma wpływ na czas podgrzewania i włączenia świec żarowych.
: 11 kwie 2007, 16:51
autor: dragho
hmm ale po parunastu próbach odpala i poźniej nie ma problemów z odpalaniem wienc czy to na pewno to ?:))
: 11 kwie 2007, 21:20
autor: cobra
może winny być przekaźnik, który nie wyłącza podgrzewania świec po odpaleniu autka, albo robi inne zamieszanie...
weź miernik i sprawdź czy świece grzeją, tak jak powinny, tj sprawdź czas grzania świec, czy grzeją na ciepłym itp
uszkodzony może też być czujnik jak pisał Czarek, który odpowiada za grzanie świec... swiece mogą działać nawet wtedy gdy silnik lub temp otoczenia nie jest niska
: 11 kwie 2007, 21:59
autor: Motostacja pl
U mnie jest podobnie. Miałem problemy z porannym odpalaniem. Musiałem go troche pokręcić zanim odpalił a potem juz przez cały dzień nie było problemów z odpalaniem. Winą były świece, padły mi bowiem dwie.
Jeśli chcesz sprawdzic czy świece gzreją dobrze, tak jak pisze Cobra, to weź jakiś kabel z żąrówką, cos dzieki czmeu bedziesz mógł sprawdzić czy jest prąd. Jeden koniec podłanczasz do byle której świecy a drugi do masy. Po przekręceniu kluczyka powinien byc prąd na swiecach. Prąd powinien być jeszcze przez kilka sekund po zgaśnięciu kontrolki podgrzewania świec. Powinieneś słyszec pstyknięcie i wtedy juz nie powinno być brądu. Jesli prąd będzie cały czas to znaczy że coś masz nie tak z tym podgzrewaniem. Jeśli chcesz natomiast sprawdzic czy świeca jest dobra bez jej wykręcania to musisz odkręcić najpierw listwę ze wszystkich świec, jeden kabel podłączyć do "plusa" a drugi pod daną świecę. Jeśli będzie przewodzić prąd to jest dobra. Jeśli nie to do wymiany.
