[80 B4 2.0 ABK] problem z rozruchem
: 19 lip 2009, 13:51
autor: audi80
witam mam następujacy problem niemoge zapalic silnika posprawdzałem własciwie wszystko wymieniłem cewke przekaznik nr 30 pomierzyłem kable itp jest iskra niebieska , paliwo dochodzi ale niebrzeczy silnik krokowy przeczysciłem i dalej nic dochodzi napięcie do kostki są tam dwa kable doprowadzajace prąd niebieski i zielony dochodzi tylko - prad na niebieski kabel a niema + krokowy wibruje gdy dam mu plusa z akumulatora i na krutko jak go podepne otwiera i zamyka prosze o pomoc bo niemam pojecia co może byc pozdrawiam
: 20 lip 2009, 21:50
autor: basu
sprawdź ciśnienie paliwa, może pompa umiera bo pisałeś że nie brzęczy
: 21 lip 2009, 06:32
autor: audi80
niebrzeczy silnik krokowy tzn cewka silnika dochodzi napiecie minusowe i kapa na krutko jak podłacze to otwiera i zamyka a normalnie nic
: 21 lip 2009, 10:48
autor: Grzegorzbielsko
Odepnij wtyczkę od regulatora biegu jałowego (niektórzy mylą z silniczkiem krokowym) ECU wejdzie w ustawienie awaryjne. Jeśli wszystko masz dobrze to zobacz czy klapa w przepływomierzu się nie zatarła w pozycji zamkniętej, lecz stawiałbym na to
basu pisze:sprawdź ciśnienie paliwa,
to częsta przyczyna w ABK.
: 21 lip 2009, 12:24
autor: IC69
audi80 pisze:niebrzeczy silnik krokowy tzn cewka silnika dochodzi napiecie minusowe i kapa na krutko jak podłacze to otwiera i zamyka a normalnie nic
Sprawdzałeś stan przewodów za wtyczką?
: 22 lip 2009, 17:39
autor: kkam_kk
Może to banalne, ale zacznij od wypięcia wtyczki z niebieskiego czujnika temperatury w krućcu. Jeśli zimny silnik na wypietym czujniku zapali normalnie - wymien czujnik.
