[2.0 8v 115KM ABK ] Problem z odpaleniem.
: 25 lip 2009, 12:37
autor: danielqwerty
Jako, ze jest to mój pierwszy post - witam wszystkich.
Mam następujacy problem: Czasami zdarzało mi się, że po próbie przekręcenia kluczyka nie powodowało to zapalenia silnika, kiedy byl on nagrzany. Zdarzało się to rzadko, mniej więcej raz na 100 prób. Kiedy silnik chwilę postał, w miarę ostygł - zapalał. Teraz mam z tego większy problem. Próbowałem zapalić silnik, ale tak jak pisałem, tym razem nie chciał zapalić. Po trzeciej próbie przekręcenia kluczyka postnowiłem wyjąc go ze stacyjki i.. ku mojejmu zdziwiniu kontrolki wcale nien zgasły. Pala się do teraz, przekręcanie kluczyka nie daje zupełnie nic. Zaraz pewnie padnie mi akumulator, bo jestem poza domem i nie mam nawet jak go odpiąć. Pomoze ktoś?
PS: jestem z Warszawy i stoje w okolicach Puławskiej w strone Piaseczna..
: 25 lip 2009, 12:46
autor: IC69
Najprawdopodobniej siadła kostka stacyjki, czeka Cię jej wymiana.
Tu masz opis jak to zrobić :arrow: https://audi80.pl/b3-b4-kostka-stacy ... t27544.htm
: 06 sie 2009, 18:20
autor: danielqwerty
Wymieniłem kostkę, ale po zamontowaniu nowej nadal nie moge odpalić samochodu. Tym razem jednak kontrolki się już nie swiecą, a elementy typu kierunkowskazy działają. Co tym razem może być powodem?
: 06 sie 2009, 18:59
autor: zakwapl
Kolego , a masz może założoną jakąś instalację antykradzieżową?
: 06 sie 2009, 19:13
autor: danielqwerty
Nie, nic mi o tym nie wiadomo.
[ Dodano: 2009-08-07, 09:58 ]
Zastanawiam się czy może być powodem któryś z bezpieczników? Czy są takie, które odpowiadają za stacyjkę/kostke?
: 07 sie 2009, 11:32
Nikt nie napisał to ja napiszę. Pewnie ukręciła się płetwa/bolec czy jak to tam się nazywa który przekręca ten element w kostce stacyjki i jest częścią bębenka. Mój tato miał tak samo, zacinał się na włączonym zapłonie a nawet na rozruszniku. Innem razem nie dało się włączyć rozrusznika. Spróbuj przekręcając kluczyk wcisnąć go to może pomóc.
: 07 sie 2009, 14:00
autor: danielqwerty
Niestety taki zabieg nie pomaga... Chyba trzeba będzie wezwać mechanika :/
A może ktoś jest z Warszawy i chciałby się pobawić?
: 07 sie 2009, 19:07
autor: IC69
danielqwerty, wymontuj kostkę ze stacyjki i spróbuj odpalić auto za pomocą płaskiego wkrętaka. Jeśli odpali, to trzeba będzie przyjrzeć się samej stacyjce :arrow: https://audi80.pl/b3-18-pm-stacyjka-vt13410.htm , jeżeli nie to obejrzyj dokładnie złącze elektryczne kostki, czy któreś z gniazd nie jest przypadkiem wypalone lub czy któryś z przewodów się przypadkiem nie wysunął.
: 12 sie 2009, 11:13
autor: danielqwerty
IC 69 miałeś rację, auto odpaliło po przekręceniu kostki śrubokrętem. Stacyjka uszkodzona, teraz już wszystko gra. Dzięki.
