[80 b4 1.9TDI]jak sprawdzić alternator
: 04 sie 2009, 22:44
autor: Audi 80 b4
zanikło mi ładowanie i nie wiem co to może być pierwsze co to chce sprawdzić alternator w tym celu chce położyć go na stole wziaść dwa kable podłączyć do akumulatora a następnie do alternatora i jak by działał powinien zacząć się kręcić i tu jest moje pytanie:
czy w ten sposób można sprawdzić alternator czy niczego w nim nie uszkodze?
: 04 sie 2009, 23:26
autor: endriu210
raczej ci sie nie zakręci-o ile jest sprawny 8-) w ten sposób sie sprawdza(ło) prądnice :-P podłącz na stole do aku masa na obudowe +do zacisku30 (śruba fi8) do zacisku (śruby fi5) podłącz kabelek z żarówką-próbnik a drugą stronę próbnika do + próbnik powinien świecić jeżeli świeci to weż wiertarkę zamocuj do niej 24klucz nasadkę i wprowadż w ruch wirnik alternatora żarówka-próbnik powinien zgasnąć jeżeli nie to albo regulator-szczotko-trzymacz albo któraś z diód umarła mam nadzieje że zrozumiale to napisałem ;-)
: 07 sie 2009, 18:17
endriu210 pisze:albo regulator-szczotko-trzymacz
To psuje się najczęściej. Koszt nowego to jakieś góra 20 zł.
Kiedy u mnie w B3 świrował regulator świeciły się kontrolki i włączył się sygnał dźwiękowy.
: 07 sie 2009, 18:57
autor: darioosh B3/B4
A czy nie będzie prościej odpalić samochó i zdjąć klemę z akumulatora. Jeśli zgaśnie to znaczy że alternator nie daje prądu,a silnik ciągnie prąd z akumulatora. To chyba prostszy sposób. :) ;-)
: 07 sie 2009, 20:24
autor: endriu210
darioosh B3/B4 pisze:odpalić samochó i zdjąć klemę z akumulatora.
niby prosciej ale,w ten sposób można narobić bałaganu (jeżeli alternator jest sprawny)np usmażyć ECU :-P a dlaczego to pomyśl dobrze ;-)
