[2.3 NG] czujnik temp postojowy nie włącza wentylatora
: 05 sie 2009, 19:34
autor: GreenGreen
Sprawa dotyczy czujnika temperatury powietrza umocowanego w blaszce nad głowicą od strony akumulatora. Jego zadaniem jest włączanie wentylatora gdy powietrze pod maską jest zbyt gorące a silnik jest wyłączony.
Jest to czujnik dwu pinowy jeden kabelek był przegnity więc wymieniłem konektor i podpiołłem jednakże wentylator po nagrzaniu się silnika i wody do temp włączeni wentylatora i wyłączenia od razu silnika nie włącza się nawet po dłuższej chwili. Połączyłem oba przewody ze sobą ale nic to nie dało. Sprawdziłem bezpieczniki 5, 15 i 20 odpowiedzialne za wentylator w jakimś stopniu jednakże są ok. Co jeszcze może być nie tak ? Gdzie dokładnie szukać usterki ?
: 05 sie 2009, 19:49
autor: Dziki
któryś z przewodów idących na ten czujnik z tyłu głowicy dotknij do masy, przy wyłączonym zapłonie powinien wentylator zadziałać ;-)
: 06 sie 2009, 13:52
autor: GreenGreen
po zwarciu jednego pinu do masy wentylator się włącza przy drugim pinie nie - robiłem to na konektorach podpiętych do czujnika. Wnioski ?
: 06 sie 2009, 16:52
autor: assai
Więc wszystko jest dobrze,skoro podajesz masę na przewód sterujący i włącza się.Zostaje tylko sprawdzenie czy na ten drugi pin przychodzi dobra masa,jeśli tak to czujnik padnięty.
