[B4 1,9 TDI] Podłączenie wentylatorów chłodnicy.
: 09 sie 2009, 20:19
Zaliczyłem niedawno stłuczkę po której konieczna była wymiana chłodnicy. Auto zrobione w warsztacie blacharskim. Wymieniane były też wentylatory. Niepokoi mnie jedno tzn nie słyszałem ani nie widziałem żeby wentylatory się włączyły mimo że wskaźnik temperatury znacznie przekracza 90 stopni, a ze zbiornika wyrównawczego wypluło trochę płynu jak stałem w korku Wcześniej to się nie zdarzało. Być może trafił mi się trefny czujnik z chłodnicą ale moją uwagę zwróciło jeszcze coś .... połączenie do opornicy
kiedyś miałem dwa zaciski obsadzone jak na fotce (niestety nie wiem jakie żyły tam były z sobą spięte)
obecnie mam podpięte pod 3 zaciski. na dolnym jest żyła czerwono czarna a do niej podpięty jest kabelek od jednego z wentylatorów. Na środkowym jest żyła czerwono biała. a na najwyższym zacisku jest wpięty kabelek od drugiego z wentylatorów. szukałem na AKP i tutaj jakiegoś schematu niestety nie znalazłem. Czy ktoś z forumowiczów mógłby sprawdzić w swoim autku jak to jest podpięte?
![Obrazek]()
