[B4 80] Wentylator chłodnicy, włącza się niepotrzebnie
: 20 sie 2009, 08:18
autor: DAN 80
Miał ktoś taki problem w swojej Audi że wentylator chłodnicy włączał się czasem np. w nocy i rozładowywał akumulator, ostatnio kilka razy taki mi numer wywiną i teraz ściągam kostkę, nie wiecie gdzie szukać przyczyny tego zjawiska :?:
: 20 sie 2009, 08:39
autor: dubbler
ale wentylatory nie włączą się jak nie ma napięcia na zapłonie, czyli kluczyk nie jest przekręcony. No chyba że w benzynie to jest jakoś inaczej.
: 20 sie 2009, 09:52
autor: Kokolino
W benzynce w ABK zdaje się że jest gdzieś czujnik temperatury w kolektorze ssącym i załącza wentyle nawet jak zapłon jest wyłączony. Skoro po odpięciu czujników nic sie nie dzieje to proponowałbym je wymienić. Być może któryś robi zwarcie albo przekłamuje. :-/
Wentylator chlodnicy wlacza sie niepotrzebnie
: 20 sie 2009, 10:05
autor: Thauri
Teoretycznie wentylator chlodnicy wylacza sie po wylaczeniu stacyjki./mam tak w 1.6/
ale znajomy ma pominieta stacyjke i wentylator wlacza sie nawet gdy silnik jest wylaczony a ma temp ok 105st -110 potem gdy temp spadnie do ok9o-95 st wylacza sie/stacyjka jest caly czas wylaczona/ w przypadku uszkodzenia czujnika temp wlaczala sie kiedy chciala.
Generalnie masz dwie mozliwosci 1-podjechac do znajomego elektryka i podlaczyc wentylator tak aby nie chodzil po wylaczeniu stacyjki
2-sprawdzic elektryke sterujaca wentylatorem/czujnik chlodzenia ,przewody/
: 20 sie 2009, 10:52
autor: DAN 80
Ja miałem tak że włączał się nawet na wyłączonym silniku, jak np jechałem przez korki i zatrzymałem się pod sklepem to wyłączyłem silnik i zamknąłem auto a wentylator i tak się włączał, ale pochodził chwile i się wyłączył nie było problemów. A teraz nie włączał się po zgaszeniu silnika tylko po 3-4 godz. jak auto stało, sąsiad mi mówił że mi wieczorem sie wentylator włączył i chodził dobrą chwile.
Ale z tego co mówicie to obstawiam że czujniki coś chrzanią mi, a ja wyłączam go w sposób że kostkę od wentylatora ściągam, nigdzie głębiej nie majstruje.
: 20 sie 2009, 11:04
autor: Pelek
Kumpel miał tak przy vectrze,potrafił załaczyc wentylator i tak długo kręcic az akumulator padł.nie pytałem sie o przyczyne ale widziałem jak majstruje przy czujniku temperatury i przy elektrostyczniku coś takiego mała kostka.
