[B4]brak spryskiwacza, gdzie silniczek?
: 18 kwie 2007, 17:00
autor: hekatek
Wczoraj rano po trzecim psiknieciu spryskiwaczem woda przestała lecieć jedynie wycieraczki machają, i do dzis jest tak. próbowałem sie dostac do zbiorniczka z płynem do szyb alejest schowany pod nadkolem (ciekawe czemu) Moze mi ktoś powiedziec jak sie dostac do tego zbiorniczka i czy tam jest silniczek, chciałbym spr czy wg dochodzi do niego napiecie z pająka. Bezpieczniki wszystkie spradziłem i sa ok.
: 18 kwie 2007, 17:06
autor: czarekj
Silniczek jest przymocowany do zbiorniczka. Musisz niestety zdjąć nadkole.
: 18 kwie 2007, 17:21
autor: Misiek_Stce
Moze sprawdz po kilkukrotnym nacisnieciu pająka zeby pryskało ( Tobie nie pryśnie) ale oblukaj miejsca maski i nadkola czy nigdzie nie cieknie. Mogł sie węzyk wypiąc.
Jezeli chcesz sie dostac do calego zbiorniczka to musisz zdjąc nadkole a przed tym oczywiscie koło itam ujżysz upragniony zbiorniczek z silniczkiem ktory pompuje płyn :-) .
: 18 kwie 2007, 17:26
autor: hekatek
wszędzie sucho, wiec pozostaje mi odkręcic to nieszczesne nadkole, chyba powstrzymam sie z tym do jutra,
: 19 kwie 2007, 07:58
autor: bandzior
Silniczek raczej słychać. A jak naciśniesz pająka to wycieraczki się włączają??
: 19 kwie 2007, 08:00
autor: PABLO
Żeby się tam dostać musisz zdjąć nadkole. Ale może poprostu skończył Ci się płyn w zbiorniczku. Dolewałeś?
: 19 kwie 2007, 08:13
autor: MartiZarecki
Też miałem taką sytuację. Okazało się że zatarł mi się silniczek. Wyciągnołem go rozebrałem tą plastikową osłonę, wyczyściłem z rdzy posmarowałem i znowu zaczą działać. :-D
: 19 kwie 2007, 10:18
autor: chips
PABLO pisze:Żeby się tam dostać musisz zdjąć nadkole. Ale może poprostu skończył Ci się płyn w zbiorniczku. Dolewałeś?
Nie wiem czy zdjęcie nadkola wystarczy, czy trzeba zdejmować błotnik.
: 19 kwie 2007, 19:35
autor: Kornel
chips pisze:Nie wiem czy zdjęcie nadkola wystarczy, czy trzeba zdejmować błotnik.
Nie trzeba zdejmować błotnika wystarczy samo plastikowe natkole i zdjęte koło.
: 30 kwie 2007, 09:43
autor: Jarzyna
Witam. Miałem ten sam problem. u mnie padł silniczek, aby sie do niego dostać trzeba zdjąć tylko koło i nadkole, ale co sie okazało po jego wymianie dalej nie "pryskał" choć już było go słychać, okazało sie że były zatkane końcówki spryskiwaczy. Sprawdż węzyki i końcówki skoro mówisz że silniczek słychać!!! Pozdro
